12V ----> 230V spänningsomvandlare
14 inlägg • Sida 1 av 1
mimeck (trådstartaren)
#1 » 18:29:52, 03-06-2021
Köpte en spänningsomvandlare på cdon.
Elverket är ute på vift så jag tänkte driva lite mindre elverktyg med omvandlaren.
Funkar en jordfelsbrytare av "stickproppsmodell" (en lös som man stoppar in i ett uttag) att använda till spänningsomvandlare?
Står inget om hur och när man ska använda det medföljande jordkabeln med klämmanslutning. Ska den tex. anslutas mot ett jordspett?
Funkar ju bra utan jordsladden men är det säkert.
Kommer att i första hand driva borrmaskiner och liknande.
https://cdon.se/hemelektronik/spanningsomvandlare-12-v-till-230-v-1500-w-3000-w-svart-p42799864?utm_source=newsletter&utm_medium=message_newsletter&utm_campaign=order_confirmation
mimeck
Towil
#2 » 18:46:10, 03-06-2021
Tänk på att använda kvalitetsjord när du jordar :idee3: .
Towil
igelkottar
#3 » 19:59:15, 03-06-2021
:skratta3: :lmao:
/Lillen
igelkottar
#4 » 22:09:58, 03-06-2021
230 V-kretsen i en sån där växelriktare brukar vara helt galvaniskt isolerad från både höljet och primärsidan, så vid enkelt jordfel på 230 V-sidan kan det aldrig uppstå någon felström som en jordfelsbrytare reagerar på. Och följaktligen kan ett enkelt jordfel inte heller orsaka någon farlig felström.
Enda gången något farligt skulle kunna uppstå är vid s k dubbelt jordfel - dvs att den ena utgående ledaren redan har fått överledning till jord på något sätt, samtidigt som en människa eller något annat sluter kretsen till jord via den andra utgående ledaren. Och är då båda jordfelen utanför jordfelsbrytaren så märker den ingenting av det. Möjligen skulle den kunna lösa om det ena jordfelet är internt i växelriktaren (mycket osannolikt) och det andra, samtidigt, utanför.
wol
#5 » 22:48:22, 03-06-2021
Den klarar vanliga elverktyg utan problem men eftersom den har en modifierad sinusvåg så kan det bli problem med en del elprylar men det mesta kommer att funka bra och 1500w kontinuerligt och 3000w kortvarigt är nog en lagom storlek.
Jordkabeln skall sitta i chassit på invetern och det bör finnas en passande skruv till den och den andra ändan skall tryckas ner i marken (den har jag aldrig använt).
Jag har en likvärdig inverter på 1000w kontinuerligt och 2000w kortvarigt med modifierad sinusvåg den köpte jag i samma syfte som du och det är bara att öppna huven på bilen och kroka på det på batteriet med ett par startkabel klämmor.
Jag har aldrig råkat ut för att den modifierade sinusvågen har ställt till med några problem men det har hänt att effekten inte har räckt till vid några tillfällen.
Tänk dig för om du skall köra något effektkrävande en längre tid då tömmer du batteriet ganska fort men om det sitter i en bil då kan man låta bilen gå på tomgång och ladda lite samtidigt.
En inverter med en riktig sinuskurva funkar till allt men dom är också mycket dyrare.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#6 » 08:34:45, 04-06-2021
Det finns några få fall där man kan få problem med trappstegsspänning (det som inverternasarna brukar kalla för modifierad sinus).
Ett par exempel:
Fasvinkelstyrda prylar (t ex dimmers, mjukstarter i elverktyg, äldre borrmaskiner med hastighetsreglering, nätdelar i en del tv-apparater från 70-talet) kan bete sig konstigt.
Enfas asynkronmotorer får dåligt startmoment, det kan t ex vara svårt att få igång en kylkompressor eller lätt hopkärvad cirkulationspump om den ska köras på trappstegsspänning.
Äldre, dåligt störningsskyddad audioutrustning kan bli störd av de branta flankerna. Just detta bör dock inte vara något problem med saker tillverkade 1996 eller senare, och som uppfyller EMC-kraven för CE-märkning.
Tänk på att effektsiffrorna på såna här växelriktare ofta är rena glädjesiffror. Man ska inte förvänta sig att den i längden tål att belastas med mer än 1/3 av det som tillverkaren anger som kontinuerlig effekt.
När det gäller enfas asynkronmotorer så ska man vara medveten om att de drar mycket stor startström och även om de skulle få ren sinusspänning så kan de få problem att komma igång om spänningen sjunker i startögonblicket. Det är inget större problem för en motor som startar obelastad, men t ex tryckluftkompressorer med enfas asynkronmotor brukar inte alls gå att köra på växelriktare eller klena elverk. Behöver man tryckluft i fältmässiga sammanhang, får man skaffa en kompressor med kollektormotor (en del av de allra billigaste bärbara småkompressorerna är sådana), de har mycket bättre startmoment och lättare att komma igång med en klen matning. Nackdelarna med dem är irriterande ljud och kort livslängd.
#7 » 20:03:33, 04-06-2021
wol: Det finns en jordanslutning på baksidan.
Jag har inte behov av en större, bättre och betydligt dyrare spänningsomvandlare så jag köpte en av dom billigaste jag kunde hitta.
Provkörde ett par borrmaskiner (utan belastning). En av större modell och dom funkade normalt.
Med lite tur så funkar lilla vinkelslipen också.
Tror inte att den kommer att användas speciellt mycket. Har ett projekt med en gällbro och borrning i kraftledningsstolpar.
Hämtar elverket, som en annan delägare använder, om jag går bet.
Spratt med ordentligt när jag skruvade loss kablarna från batteriet. Råkade hålla ihop kablarna och det blev en riktig fet kortis! Är det nånn stor kondensator i som orsakar det?
Hoppas den inte tog skada. Monterade den på batteriet och provkörde utan problem.
Det var tom. ström i den när jag packade upp den ur kartongen. En av indikeringslamporna blinkade till när jag slog på strömbrytaren.
Tack för svaren!!
mimeck
#8 » 21:38:55, 13-06-2021
Har provat den på allvar nu men den klarar inte av borrmaskinen jag tänkte använda.
Den startar bara ibland när man trycker på knappen och den verkar inte ha full styrka.
Kopplade omvandlaren på ena batteriet på en mitsubichi l200 pickup och hade motorn igång.
När jag provade hemma i verkstan så tyckte jag det funkade ganska bra. Lyckades ju kortsluta pluss och minus. Kanske blev nått då? Den var inte ansluten när jag kortslöt. Kablarna hängde fritt och gungade emot varandra.
Borrmaskinen är en bosch slagborrmaskin.
Kan vara den här eller iallafall nått liknande
https://www.bosch-professional.com/se/s ... 060119C801
Slutade med att vi fick hämta elverket...
Så här blev det.
Har grävt runt ladan som med årens lopp hamnat lite väl långt ner i marken dessutom verkar det mynna upp en kallkälla bredvid ladan. Innan jag grävde rann vattnet upp under ladan men nu rinner det utanför.
Det är nog fyra meter där det det är som djupast. Under den nya gällbron är det ca. 3m.
Har köpt tjära så bron ska få sej en eller två behandlingar! Har även vikt till lite plåt som ska vara framför dörröppningen så vattnet rinner bort från ladan och dom lodräta stolparna som håller upp alltihop.
Det var dom som jag skulle borra för att kunna bulta dom i ladväggen.
mimeck
#9 » 09:07:19, 14-06-2021
Klarar växelriktaren av att driva en kollektormotor utan fartreglering eller annan inbyggd elektronik? T ex dammsugare eller en äldre borrmaskin med bara till/från-styrning?
Har du möjlighet att kolla med oscilloskop hur kurvformen på spänningen från den ser ut när du provar att koppla in olika laster?
#10 » 17:06:49, 14-06-2021
Har inte kollat det. Har inget oscilloskop. Ska koppla på nått annat än borrmaskinerna jag testade med.
Konstigt att jag tyckte det funkade bra vid den allra första provkörningen.
Anslutningarna för batterikablarna verkar ha svårt att få bra kontakt men det kan vara slump och inbillning. Ska kolla upp det bättre också.
Den var ju så pass billig att jag kanske kan skruva upp och kolla inuti också i nödfall. Kommer knappast att skicka tillbaks den för garanti lagning. Dessutom så kortslöt jag ju den bland det första jag gjorde.
Är det en kondensor i som lagrar strömmen för det var som en svets låga mellan kablarna?
Tack för svaren!!
mimeck
G-son
#11 » 18:50:21, 14-06-2021
mimeck skrev: Anslutningarna för batterikablarna verkar ha svårt att få bra kontakt men det kan vara slump och inbillning.
En effektförbrukning på t.ex. 600W vid 12V ger en ström på 50 ampere, och jag tror att andra redan nämnt att elmotorer kan dra långt över märkeffekten innan dom kommit upp i varv. Det måste vara jäkligt bra kontakt för att slippa stora spänningsfall vid sådana strömmar.
mimeck skrev: Är det en kondensor i som lagrar strömmen för det var som en svets låga mellan kablarna?
Ja, det lär finnas ett antal kondensatorer i en sån.
G-son
Towil
#12 » 20:40:23, 14-06-2021
Towil
#13 » 12:09:46, 15-06-2021
G-son:
Tranformatorn ska ju klara hyffsat stora startströmmar. Ska kolla lite mer på anslutningarna nånn gång. Återkommer i ämnet!
Towil:
Föreslår du att jag borde köpa batteridrivna maskiner?
Har en del sådana också. Bla. en gammal hilti tigersåg. Har även tigersåg med sladd.
Har några äldre hilti borrmaskiner också. En halvstor borr/skruvdragare (batteri) och ett par slagborrmaskiner med sladd. Alla hilti har köpts begagnade
men funkar trots att de börjar bli några år.
Gillar egentligen inte batterimaskiner. Oftast lättsammast med sladd.
mimeck
Towil
#14 » 12:21:04, 15-06-2021
Har man bara DC att utgå ifrån så är det bästa alternativet att köra batteridrivet. För att köra DC -> AC kostar en slant om det skall fungera. Då får man en batterimaskin för samma slant plus att den är anpassad för sin uppgift. Blir lite tyngre men man slipper hålla reda på en sladd som trasslar in sig.
Towil
