Trasig belysning i display
6 inlägg • Sida 1 av 1
Henrik.E (trådstartaren)
#1 » 15:58:46, 06-07-2021
Har en Heidehain ND 780 digitalräknare som displayen inte lyser på.
All text och siffror syns så det är bara själva ljuset som saknas.
Bytte precis nätkortet i den enl rek. från heidehain men det hjälpte inte.
Nätkortet matar själva "moderkortet" med ström som i sin tur matar displayen.
Nån som har nåt förslag på var felet kan vara nånstans ?
Kan det vara dom två vita ensamma kablarna som är till för displayens ljus ?
Verkar inte gå att mäta på dessa kablar iaf för gör man det så lägger hela räknaren av.
Kan det gå att byta själva ledbelysningen i displayen tro ?
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
Towil
#2 » 16:48:30, 06-07-2021
Är bakgrundsbelyst sitter lampor som lyser. Troligen små lysrör.
Ta isär displayen och kolla om du har spänning fram eller bygg om till LED belysning.
Towil
#3 » 19:45:33, 06-07-2021
Och om man försöker mäta på de där vita ledarna till en lysrörs-backlight (brukar kallas CCFL), så är det stor risk att man bränner sönder instrumentet ofta. Det brukar röra sig om högfrekvent växelspänning på ca 1 kV. Ska man mäta där, så är det oscilloskop och högspänningsprob som gäller.
Ett tips är att leta på någon annan liten skärm med samma slags backlight (har man ingen i något inbyggt system så kanske det finns en äldre digital fotoram eller något liknande), och koppla in din misstänkta backlight till den andra skärmens spänningsomvandlare och se om den lyser. Då är det lätt att ringa in om felet ligger i spänningsomvandlaren eller lysrören, utan att behöva mäta på otrevliga spänningar.
#4 » 11:55:58, 09-07-2021
Intressant filmklipp !
Inte konstigt att det inte gick att mäta då. Får leta lite om jag hittar nåt att plocka delar från.
Annars får jag kanske beställa nån sån där led belysning.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
#5 » 11:55:47, 07-09-2021
Nu fick jag fart på den.
Hittade en ny display på ebay så det var bara att byta.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
Ulf
#6 » 13:05:15, 07-09-2021
Många fina knappar och reglage och en display :eat: :razz:
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
