Hur koppla denna fotocell?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#1 » 16:24:46, 22-08-2021
Hej!
Hittade denna i en skrottunna på jobbet. Inte skulle den ligga där tyckte jag. Men hur kopplar jag den? Är ju bara två plintar och satt monterad med en fordons plugg.
Är det bara i serie? Vilken spänning? =eller~? Hur mycket A kan den tåla? Kanske bara ett relä?
Plintarna är ju ganska oskyddade så 220 förutsätter jag inte gäller. Den var kopplad parvis på en fyraledad telefonsladd.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
rid54
#2 » 20:28:11, 23-08-2021
Lite gissningsvis så finns två alternativ:
1. Det är två fotoceller som ska registrera inkommande ljus från en ljuskälla och detektera avbrott i ljuset.
2. Det är en ljuskälla och en fotocell, som är tänkta att "titta på" en reflektor, med samma funktion som ovan.
Troligen är det nån DC-matning som gäller. Om du inte hittar ett datablad över prylen, så måste den nog dissekeras för att funktionen ska förstås.
rid54
Maskin: DB 880
Towil
#3 » 20:55:56, 23-08-2021
Towil
#4 » 07:44:58, 24-08-2021
Toppen! Tack! :buga:
Det är en tillhörande reflex ...
44-071 heter den ju men i listan finns bara 44-072 hmm hur stor skillnad kan det vara?
Och som vanligt med danska manualer så är det smått irrelevant och utan viktig info som drivspänning. För det är vl inte oväsentligt? :ohnej: :myzsko:
kollat närmsta numren och det är inte ens i närheten men 44-072 ser identisk ut... så är det 1v 5v 12v eller 50??? :klia:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#5 » 07:54:00, 24-08-2021
Går det inte att återfinna sakerna den har varit hopkopplad med och kolla vilken spänning som finns till hands där?
Annars återstår nog bara att plocka isär den och studera konstruktionen för att avgöra saken.
tronde
#6 » 19:04:05, 24-08-2021
Det ser ut som om de sensorene er beregnet for en sentralenhet. Her er 44-072 nevnt.
https://www.micromatic.no/produkter/dor ... r/se33410/
Der er også bruksanvisning som indikerer 12VDC.
tronde
Norge
