Har satt ett extra batteri i skåpet på Kangoon för att driva fläktar, belysning och en Rpi Zero.
Problemet är att Rpi inte vill starta.
Har en omvandlare från 12V till 5V. Har provat att ge den ström på pinsen och den får 5V det har jag kontroll mätt. Har också provat att koppla direkt till 12V med en USB adapter som man sätter i cigg uttaget och till USB in på rpi, funkar inte. Har testat andra mojänger typ lampa och fläktar direkt på batteriet och det funkar. Det konstiga är att om jag kopplar in den med USB på cigg uttaget I bilen så startar den. Varför i helvete startar den inte när jag gör samma sak på batteriet där bak?
Har satt laddningsrelä mellan bilens batteri och batteriet där bak.
Tacksam för hjälp!
Skickat från min SM-G781B via Tapatalk
