Det går utmärkt att köra en
generator med lägre
spänning än dess märkspänning. Dock kan du inte ta ut full effekt då, det blir ju samma märkström men lägre spänning. Enda möjliga problemet är att eftersom den kommer att gå mycket långt från magnetisk mättning i rotor- och statorjärnet, så blir den inte så "spänningsstyv", man måste nog ha en aktiv spänningsregulator till den och det blir knappast möjligt att låta en maskinist stå och handreglera magnetiseringen för att hålla konstant spänning.
Magnetiseringsströmmen bör kunna regleras från 0 upp till märkströmmen 7 A, ska du nu ta ut lägre spänning ur generatorn så är det nog sällan det blir aktuellt att verkligen dra på full magnetisering. Om man inte vill ha en separat
likströmsgenerator (matare), så kan man göra som på t ex bilgeneratorer och moderna kraftverksgeneratorer, dvs likrikta växelspänningen från generatorn och använda den likspänningen till magnetiseringen. I det här fallet, där magnetiseringsspänningen är betydligt lägre än generatorns utspänning, kan det nog vara lämpligt att transformera ner från 400 V till t ex 150-200 V före likriktningen.
