Bandsågen har stannat
19 inlägg • Sida 2 av 2
Fosson
#16 » 14:53:16, 07-10-2021
Om du ohmmäter sekundären då?
Vad används 24V och 110V till, manöver?
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
nimbus (trådstartaren)
#17 » 18:33:38, 07-10-2021
24v är lampan iaf
nimbus
#18 » 20:16:25, 07-10-2021
Primären är den lindning som är märkt 380 V. Om den blir ljummen så borde rimligtvis primärlindningen vara hel, så då återstår att mäta och se om det kommer ut spänning från bägge sekundärlindningarna. Tänk på att det är frågan om växelspänning (AC) när du ställer in multimetern. Det kanske finns någon säkring för manöverström på 110 V -sidan?
#19 » 17:01:19, 10-10-2021
Problem solved! Man glömmer att kolla det enkla först. Det var en dörrkontakt som behövde justeras så nu är det frid o fröjd. Tack ska ni ha för supporten
nimbus
