Reservelverk
24 inlägg • Sida 1 av 2
Japa370 (trådstartaren)
#1 » 12:55:45, 21-10-2021
Jag har ett Filippini traktorreservelverk typ årsmodell slutet av -90 talet.
När jag skulle använda det senast,så krånglade det. När man kör igång det och ställer in rätt varvtal och sedan aktiverar det går det bara en kort tid ,ibland hinner man inte koppla in nätet ens,så inga förstora strömmar ,för lågt volt tal eller lågt HZ tal. Det slog ifrån
Blev då en aning frustrerad och aktiverade inkopplingskontaktorn inne i verket manuellt med en skruvmejsel( tryckte in kontaktorn) och då fungerade det och producerade ström som det skulle.
Vad kan vara felet? Elektronikboxen enligt bild?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211021/8a39e2a847209361ea0706539b96c02e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211021/3d575a12f83324adac0429e9752a7ffc.jpg
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
Japa370
#2 » 13:26:30, 21-10-2021
Elektronikenheten ser ut att vara en spänningsregulator. Vad har elverket för skyddsutrustning i övrigt? Finns det t ex något jordfelsskydd?
#3 » 15:10:34, 21-10-2021
Bra fråga . Får nog till att det finns jordfelsbrytare och brytare för överlast
Skickar bildBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211021/2fe07490a0358e2fcc2da544ebe450d1.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211021/24ff45fb6183ae2ef4ae81c9385e9971.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211021/a3511d85ce4d950edda43cc14d1abc03.jpg
Japa370
#4 » 08:37:15, 22-10-2021
Har du något elschema för det? Finns ofta i manualen eller fastklistrat på insidan av någon kåpa när det gäller italienska saker.
#5 » 11:41:56, 22-10-2021
Hittade, jag ska kolla säkringar FU 1 2 3 4 5 .Det var inte självklart att det var säkringarBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211022/2d310d2d58efed1a9a746065834f55f6.jpg
Japa370
#6 » 13:10:42, 22-10-2021
Säkringarna kan nog uteslutas i detta fall. Som du ser på schemat så matas spänningsregulatorn via FU 1-3, och spännings- och frekvensmätare matas via FU 4-5.
Kolla snarare på varifrån kontaktorn K1 får sin manöverström, det kanske är via ett annat schemablad eftersom båda ledningarna försvinner upp i marginalen. Eller, möjligen är det så att den (i schema) undre anslutningen på spolen är kopplad till nollan (generatorns N), och den övre går via hållkrets och resetknappen P1 till relät i regulatorn, varifrån den matas av fas L1 (säkring FU1 , U på generatorn).
Slår kontaktorn till om du trycker på resetknappen (P1 i schemat)?
#7 » 16:22:34, 22-10-2021
Ja den slår till när P1 trycks in och K1 är en 230v dvs kopplad mot nolla.
Har ej fått klarhet i om det är en jordfelsbrytare (terrasaki som syns på bild mellan säkring 3 och 5
P1 slår ifrån sedan ibland innan egna nätet strömsatts.
Japa370
#8 » 17:02:37, 22-10-2021
Terasaki-prylen är en vanlig dvärgbrytare (automatsäkring). Jag gissar att det är den som heter QF2 på schemat, i så fall är den inkopplad i serie med fas till enfasuttaget.
Jordfelsbrytare måste ha minst 4 anslutningar (enfas), 6 anslutningar (trefas utan nolla) eller 8 anslutningar (trefas med nolla).
#9 » 17:14:30, 22-10-2021
Det är t"terrasaki" som bryter hela tiden
Japa370
#10 » 17:24:37, 22-10-2021
Aktivering av verket kan bara göras när någotsånär rätt volttal uppnås. Kontaktorn slår ej till vid för lågt volttal när man trycker på knappen
Japa370
björken
#11 » 17:47:59, 22-10-2021
Jag har inga glasögon tyvärr, men ser det inte ut som det står Brand: Terasaki på QF1 och funktionen är "Thermomagnetic circuit breaker" vilket väl i princip ska bryta vid överbelastning?
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Joe
#12 » 21:57:35, 22-10-2021
Manual på "elektronikboxen" RET-200 som är ett över/underspänningsskydd:
https://www.elcos.it/en/prodotti_dettaglio.php?ID=189 om man orkar registrera sig..
Joe
#13 » 21:58:12, 22-10-2021
QF1 är den stora trepoliga saken som syns längst till vänster på bilden utifrån av säkringspanelen, längst till höger ansluten med grova svarta ledare på bilderna inifrån.
Att en vanlig dvärgbrytare råkar heta Terasaki på en 90-talspryl från sydeuropa är inte konstigt, Terasaki var ett stort märke på DIN-skenemonterade prylar till elcentraler där nere på den tiden.
#14 » 22:54:19, 22-10-2021
Har fn ingen lämplig traktor hemma för provkörning.
Börjar personligen att luta mot att det är stora kontaktorns manöver spole som krånglar,när verket fungerade när jag kopplade in den genom att trycka in den manuellt .Dvs att över och underspännings regulatorn fungerar
Japa370
#15 » 10:53:16, 23-10-2021
Du kan ju ohmmäta kontaktorspolen för att kolla att det inte är avbrott i den. Samt mäta om det finns spänning över den då elverket är igång och kontaktorn fastkilad.
