(eldriven) Vattenpump (järnhjuls)veteran, Elektromekano ASEA
3 inlägg • Sida 1 av 1
roddjer (trådstartaren)
#1 » 21:24:38, 28-10-2021
Är det bara jag eller är det inte så att det bara oooooosar "Turbodiesel" om den skapelsen? ' :mrgreen:
Hittar inte tråden (lathet) om stenkrossarna han håller på med. Var det inte så att det eftersöks en lite kraftigare äldre trefas elmotor till den/dessa? ' :klia:
Va nåt med nån *mysribba* har jag för mig ...
Kände bara att en sån här skönhet måste förevigas efter att auktionen gått ut.
https://www.klaravik.se/auction/product ... kano-asea/
:bira:
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
Janson1
#2 » 22:26:10, 28-10-2021
Har den matats med 10 KV från början? Ser samtidigt lite för klent isolerat ut för så hög spänning...?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 23:45:23, 28-10-2021
Den där var brutal och hårigt porrig, och ja, jag tycker nog att det doftar lite bekant.
Vi kan väl vara överens om att det knappast kan vara något dussinbygge, eller hade man ofta behov av att pumpa vatten, strax under kraftledningar förr? Hittar den i alla fall inte i gamla biltemakatalogen. :idee:
Troligen har den används vid någon form av bevattning, det är nog mitt förslag. Pumpen gillar gissningsvis inte sand och dylikt.
Kan pumpen vara av vattenringmodell, eller är det en något tristare flerstegs centrifugalpump? 9,5 bar är ju inte kattskit precis.
Jag tackar varmt för dagens intressanta pryl. :bira:
Framtiden var bättre förr..
