Jasså ett lysrör med switchad
regulator, varför inte LED på samma gång, eller är det LED?
Kolla DC-spänningen på de grå resp bruna sladdarna. 4 sladdar ut tyder på ett vanligt lysrör.
Har du ingen
spänning där så kolla att du har runt 350V DC över den större bruna kondensatorn i vänstra hörnet. Just den kondensatorn går ofta sönder i switchade aggregat vilket man ibland kan se utanpå (toppen ser ut som på en surströmmingsburk).
Vad är den svarta klumpen som vi trodde var glimtändaren?
Är det en thermobrytare månne eller strömbrytaren som nog syns på andra sidan?
Den ligger på inkommande spänning så bryter den blir det inget ljus. Kan ohmmätas i strömlöst tillstånd.
Man kan även lyssna efter "switchfrekvensen" (svagt sus med hög frekvens).
Är det knäpptyst så är det ingen aktivitet.
En hand i byxfickan som vanligt och gärna en isolationstrafo mellan lampa och nät om du har. Risken finns att kortet inte isolerar in- och
utgång så då kan du ha full nätspänning på utgången.
Sånt kan man testa med en spänningsprovarlampa (glimlampa) för nätspänningen. Lyser den så vrid nätkontakten 180 grader och prova igen. Provlampan ska vara släckt.
