Skall man bo kvar till ålderns höst så spelar det heller ingen roll...
Att funderingen dyker upp beror mera på att om en köpare kan hantera systemet så är det lättskött.
Någon form av smart
styrning lär det bli.
Måste bara göra plats för styrdator och skärm som permanent skall sköta bara det systemet.
Är ju några år äldre än dig och blir man dement och frun inte kan hantera systemet så kommer det åka ut!
Så en balans på "häftiga" funktioner och "lättskött" behöver i mitt fall ha en kraftig övervikt mot "lättskött" så att man inte alltid själv måste hantera alla ändringar som kommer till över tid.
Idagsläget så kommer belysningen i maskinhallen tändas upp efter ett strömavbrott.
För Dalisensorn sänder bara "släck" efter en rörelse. Belysningen är på 24/7 på 3 av armaturerna.
Fördel är att belysningen går att styra med
strömbrytare om dali rörelsesensor går sönder och ingen kan hantera programmeringen.
Till Carport så är Dalistyrnigen i armaturerna programmerad att starta i släckt läge. Annars lyser de till rörelse uppkommer + 15minuter
Detta eftersom de spänningssätts samtidigt som gårdsbelysningen
Så om rörelsesensorn går sönder så kommer ingen armatur att lysa på något sätt om de inte programmeras om.
Optimalt är det inte, men det fungerar tillfredställande för nuvarande ägare.
Så länge XP datorn och Dalimodemet fungerar samt att jag kommer ihåg var man skall ändra så är det inga problem.
Ser fram emot när "smart"
temperaturövervakning kommer upp i denna tråd. Det är intressant.
Temp i frysboxar, jordkällare, färgförråd osv. Alltså när tempen blir "fel" och man skall få
indikering om det.
