openHAB nån mer än jag som kör?
33 inlägg • Sida 3 av 3
magloman (trådstartaren)
#31 » 13:24:43, 02-12-2021
Japp, håller med till fullo. Som jag skrev tidigare att alla fasta installationer man gör, bör göras på sånt sätt att det höjer eller iaf bibehåller fastigheternas värde.
Hoppas få tid i sommar med att gräva ner några ljusstolpar utefter vägen bla. Det har varit på gång i flera år. Har fundament och stolpar ligger, sen diverse ljusarmaturer.
Det har strandat lite pga att jag inte haft någon vettig lösning på styrningen, men nu när man löst det känns det roligare att gå vidare :grin:
Ulf
#32 » 10:39:33, 03-12-2021
QV_ skrev:Ser fram emot när "smart" temperaturövervakning kommer upp i denna tråd. Det är intressant.
Temp i frysboxar, jordkällare, färgförråd osv. Alltså när tempen blir "fel" och man skall få indikering om det.
Det är inga problem i HA (tror inte det är det i O-HAB heller).
ESPHome, en ESP8266 lämpligt med extern antenn om det är långt, ett motstånd (minns inte om det var 4k7 Ohm), en temperaturgivare på sladd (ds18b20, one-wire), låda och strömförsörjning.
Det går att ha ett gäng givare på samma pinne :grin:
Hur det funkar med O-HAB vet jag inte, men i HA finns det flera sätt, kanske tom direkt på 8266:an, med larmtemperaturen inställd där.
Då kan man ha en ljudsignal ute på noden. Sedan en liten automatisering i HA som skickar meddelande till HA-appen på telefonen.
Vis av förra vinterns isproblem med värmepumpen i stugan, har jag satt gränsen för temperaturen i köket till 4 grader.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Ulf
#33 » 17:34:03, 03-01-2022
Jag såg en riktigt cool automatisering.
En vägg hade flera rörelsesensorer, ungefär vid varje var det en lampa som normalt var dimmad.
När någon gick efter väggen så tändes lamporna upp efter hur en passerande person förflyttade sig.
Sensorerna var hemmabyggda, då de färdiga var lite tröga!
Ulf
