LED lampa från begynnelsen
10 inlägg • Sida 1 av 1
magloman (trådstartaren)
#1 » 21:06:03, 22-11-2021
Hitta ett gäng gamla ledlampor som blivit felbeställda för en 10 års sen eller nåt. Tänkte man kunde ha dom till nåt annat.
Dom funkar på 230v ac men inte på 12v DC.
Varför, behövs det en konding?
Mäter man på svart o röd när den lyser är det 12v där.
Mäter jag strömmen där så är det 17,3mA
Kan det stämma? Hur många watt ger det isf? Skitlite juh?
0,2w ?
Klipper jag bort röda o svarta och matar med 12v dc händer ingenting.
Sitter en konding på 4,7pF 400v på utgången, men sen ett motstånd i serie på den röda utgången.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211122/4b18455f9a15381a26b030c72ee8c7a7.jpg
tracker
#2 » 21:08:14, 22-11-2021
rätt polaritet på 12v ?
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#3 » 21:10:45, 22-11-2021
ja
Kopplade bort led-lamporna nu och slog på strömmen sen mätte jag vad det låg för spänning ut ur "nätagget". Det är 305v DC.
Kan alla LED-dioder ligga i serie då kanske?
12st skulle ge ca 24v per diod?
Räknar man på P=U * I så blir effekten då 5,3W, det låter mer rimligt med hur den lyser.
Så 5w är den nog på.
Är väl därför jag inte klarar tända upp den på 12v, hehe
#4 » 21:24:01, 22-11-2021
30v med 0,5w verkar finnas om man söker lite.
Skulle 12st ha 360v för optimalt läge kanske?
#5 » 21:26:40, 22-11-2021
Den röda plastfoliekondensatorn som syns längst ned på likriktarkortet är väl den som huvudsakligen ansvarar för strömbegränsning genom LED-kedjan. Den bör ligga i serie med inkommande växelspänning till likriktarbryggan.
Seriemotståndet är mest till för att göra strömbegränsningen lite mindre beroende av nätspänningens kurvform.
Eftersom glättningskondensatorn är relativt liten så kan man anta att det blir kraftigt pulserande likspänning efter bryggan, det kan tänkas att det bara är på topparna det verkligen går ström genom LEDarna. Kan vara värt att kolla med oscilloskop också, inte bara multimeter.
Vita LED brukar ha ett framspänningsfall på ca 3 V per styck.
G-son
#6 » 21:35:14, 22-11-2021
Verkar oreglerad, så obelastad kan spänningen bli mycket högre än normalt. Inte säkert att glättningskondensatorn ens tål de >300V som är möjliga att nå vid likriktning av 230V sinusvåg.
Vilken spänning varje diod har bör du enkelt kunna mäta direkt på dioderna.
G-son
#7 » 21:43:52, 22-11-2021
Men även om man mäter på en diod i taget i serien bör man ta hänsyn till att likspänningen förmodligen är kraftigt pulserande, även då är det bättre att använda oscilloskop.
rid54
#8 » 21:45:42, 22-11-2021
Är det bara LED'ar på kortet, så måste det gå att få dem lysa med DC, om man ger rätt polaritet. Är de alla i serie, så bör det väl räcka med nån Volt per LED för att få igång dem.
Å andra sidan kanske de matas med AC och att det finns kondingar på den sida man inte ser, så att de lyser växelvis under drift.
rid54
Maskin: DB 880
#9 » 21:57:05, 22-11-2021
Försökte rita upp hur det är kopplat men snurra nog till det :lmao:
Baksidan på lampkortet har bara en brun slät sida.
Såna här chip tror jag det är:
#10 » 22:22:57, 22-11-2021
Ska väl slänga dom. Är det nån som vill ha några o leka med så kan jag skicka dom?
