Ic krets
24 inlägg • Sida 2 av 2
Towil
#16 » 12:50:41, 27-11-2021
Har du någon spänning ut från amp. 6
Ändrar sig motståndet när du vrider och mäter från amp 6 och TP6.
Towil
autorep (trådstartaren)
#17 » 13:15:04, 27-11-2021
Jo 1.8 volt men inget mer och ska upp till 10 volt
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
mattiaz
#18 » 13:25:00, 27-11-2021
Towil skrev:Har du någon spänning ut från amp. 6
Vart hittade du det schemat? Dioderna saknas ju här eller är jag ute på cresenten nu :klia:
mattiaz
Towil
#19 » 14:57:47, 27-11-2021
Towil
Towil
#20 » 15:03:32, 27-11-2021
Har du kollat med skopet på in och utgången på amp 6. Kolla även hur + och - matningen ser ut.
Skit in ger skit ut.
Towil
Towil
#21 » 15:07:42, 27-11-2021
Har du detalj schema på 8444 kortet med som detta 8445
images/post_img/160995954161a08c0a61e91.jpg
Towil
#22 » 22:19:32, 27-11-2021
Det blev i oordning sorry
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
sonsonen
#23 » 17:05:13, 30-11-2021
Igen förutsätter jag att matningspänningarna är korrekta, dvs runt +15V och -15V DC.
Om du vill ha +10V på utgången (TP6) och om vi antar att VR8 är ställd nära det övre ändläget, så borde du ha runt 0V på AMP6 minusingång och -10V på någon av TP3 eller AMP5 utgång.
TP7 och TP4 borde vara runt 0V och ger bara signal ut för dynamiska signaler (AC), så vi kan gissningsvis bortse från dem såvida de håller sig runt 0V. DC förstärkningen i AMP6 är ca 1 men inverterad sett från utgången av de andra förstäkarna före. Dioderna kan vi i sammanhanget "bortse" ifrån.
DC förstärkningen i AMP3 är ca 5,6 (R12=56k/R11=10k) och VR3 dämpar något så TP2 borde då ha runt -2V och TP1 runt +2V.
Stämmer det så långt?
Alltså, om du vill vara vänlig och kolla vilka DC-spänningar du har på testpunkterna TP1...7 och skriva ner avvikelser, så försöker jag/vi förklara efter förmåga.
sonsonen
Maskin: Pionjär bergborr BRH-50
sonsonen
#24 » 17:18:24, 30-11-2021
Att spänningen på utgången (TP6) är för låg, 1,8V kan även bero på att något lastar mer än vad som är tänkt på utgången.
Alltså, om du lyfter på utgångarna 1 eller 6 och jämför utspänningen på TP6.
Normalt borde det inte skija så mycket, belastat (anslutet) eller ej.
sonsonen
