vrickad fråga, ...
Jag har ett par högtalare kopplade till en gammal reciever och matar med en "Spotify streamer".
Problemet är att volymvredet på receivern är nästan på "noll" då volymen ur högtalarna är lagom för bakgrundsmusik då jag jobbar.
Och , då slutar antingen den ena högtalaren spela eller så brusar det.
Jag gissar det beror på att volymvredet är en analog sak och strömmarna över detta är för låga för släppa ut exakt lika på båda kanalerna och kanske åldern producerar" brus".
det blir bra ett par timmar om man vrider fram och åter men verkningsgraden på högtalarna är sådan att "det blir HÖGT" mkt fort.
Kan jag på nåt sätt sänka verkningsgraden på högtalarna och låta receivern få "jobba hårdare" , löser större strömmar över volymvredet problemet ?
eller är jag helt fel ute ?
Högtalarna är Dali Concept 6 ( Underbara!)
Receivern en Audio Pro RV.70 som jag gissar är 80-tal. Fick den gratis. Jag har förgäves sökt på nätet efter info om denna.
Spotify streamern är en Argon Audio Stream2 kopplad på kabel, inte Wifi. ( utgången modell. nuvarande "2" ansluter bara via Wifi)
Att sänka volymen i Spotify funkar "sådär". ( fn vet hur det går till digitalt...)
