Ytterligare ett nytt oscilloskop, Yeapook.
4 inlägg • Sida 1 av 1
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 10:17:47, 19-12-2021
JA, jag vet inte vad mitt fel är men jag har nog pippi på en massa olika elektroniska pryttlar. Fick just hem ett nytt oscilloskop, ett Yeapook eller Fnirsi som det också kan heta. Modellen är i alla fall ADS1014D se: https://www.banggood.com/Yeapook-ADS101 ... rehouse=CN
och vid köpetillfället kostade det 1721 kr hemma på gården. Det är ett digitalt skope med analog look och man använder det som om det vore ett analogt knappmässigt sett. Sen har det ju en massa extra finesser som ett analogt med katodstrålerör saknar (normalt) Detta skop har dessutom en inbyggd frekvensgenerator. Men det bästa med den är att den drivs av en vanlig 5 volt USB-laddare! (5 V/200 mA) och är dels nätfrånskild så inga otäcka jordströmmar/kortslutningar kan uppstå pga detta! För ett par år sedan så köpte jag ett litet DSO212 oscilloskop för just ha ute i garaget mm men det är inte speciellt användarvänligt, dessutom är texten så liten att jag inte kan läsa den... (Läser jag för länge börjar ögonen rinna) Så därför blev det nu ett normalsizeskop istället. Eftersom det drar så lite ström så tänkte jag bygga in eller sätta ett batteriback på baksidan. Gissa till min förvåning att det ryms typ två till oscilloskop i dess låda, det är helt enkelt tomt förutom ett kretskort precis bakom alla knappar, skärm och vred, inget som sticker ut bakåt! Det finns en del youtubeklipp där dom visar och provar grejerna med varierande resultat. Men överlag är nog detta ett bra och passande skop för mig. Att kunna se förutom vågform så även få visat direkt, frekvens, pulsbrädd, spänningar mm på bägge kanalerna samtidigt. Ja, jag behöver nästan alltid två kanaler. (Ibland vid högtidliga tillfällen behöver jag tre eller fyra kanaler och då åker mitt Rigol-skop fram...) Tja, mer att säga?
Anledning: fixade länken
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
G-son
#2 » 13:11:09, 19-12-2021
Har tittat lite på dessa skop på nätet. Gissar att produktdata är lika överdrivna som Fnirsis tidigare mindre skop, påstådda 100MHz betyder snarare 30 i verkligheten och mycket annat är skrivet på samma sätt... men det kan ju vara helt okej när man inte behöver värstinggrejer. 5V-drivningen är absolut en väldigt positiv sak som gör det enkelt att konvertera till batteridrift och det kan vara guld värt.
Ser fram emot att höra lite åsikter om det när det testats ordentligt.
G-son
#3 » 23:46:29, 09-01-2022
Jag monterade in en sk. powerbank i lådan på skopet så nu behöver den bara laddas nån enstaka gång. Jag fick lite tillfälle att använda den häromdagen och den verkar fungera tillräckligt bra, det är nåt med trigningen som inte är lika bra som på dom andra skopen? Men nån större prövotid har det inte blivit i jul/nyår och i morgon börjar alvaret igen...
Janson1
#4 » 22:26:05, 17-10-2022
Nu har jag hunnit använda det en del faktiskt. Jag tror jag hittat en bättre triggmetod som alltid verkar fungera. Trots att jag dels använt det och dels glömt det på så har jag inte behövt ladda batteripacket en ända gång hittills. Om man tar ett förlopp och trycker stopp så kan man ju se kurvformen fryst. När jag förstorar bilden blir den kantig mycket snabbare än tex mitt Owon-skope så där märks det att det har sämre upplösning, annars så är det lättanvänt och verkar dra otroligt lite ström. Jag är nöjd till det jag förväntade mig utav det.
Janson1
Användare som besöker denna kategori: anders.westerberg och 5 gäster
