Dött traktorelverk
3 inlägg • Sida 1 av 1
Umeland (trådstartaren)
#1 » 19:06:55, 25-12-2021
Jag har ett äldre 3-fas traktorelverk 27,5kVA med en borstlös Stamfordgenerator som inte lämnar någon ström.
Har hört att magnetiseringen kan ha försvunnit och att det kan behöva återmagnetiseras?
Tittade på YouTube och där fick de igång små elverk genom att ansluta en borrmaskin till en fas och sedan vrida på chucken för hand eller med en annan borrmaskin och då fungerar borrmaskinen som en liten generator och magnetisera elverket bakvägen (gissar att det skall vara en borrmaskin utan elektronik?).
Ett bra sätt eller finns det bättre?
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
#2 » 22:49:16, 25-12-2021
Har du någon manual eller annan närmare dokumentation för generatorn/elverket?
Borstlösa generatorer är ju ofta byggda så att det sitter en roterande transformator för att leverera magnetiseringsström till rotorn, och "ombord" på rotorn finns en likriktare för magnetiseringen. Om man ska hjälpmagnetisera en sådan, så är det växelström som måste tillföras till den roterande transformatorns primärlindning (om man inte vill leta på anslutningarna mellan likriktare och fältlindning och koppla in likström där).
En vanlig orsak till problem med sådana generatorer är att någon diod i likriktaren är trasig, eller att det är dålig kontakt någonstans kring likriktaren (t ex bultmonterade dioder där det har ärgat mellan diod och kylfläns, så det inte längre är elektrisk kontakt däremellan).
Om det är en enfas likriktarbrygga för magnetiseringen, så är det troligt att det finns en stor elektrolytkondensator för att glätta magnetiseringsspänningen. Kontrollmät den i så fall, och förvissa dig om att den har rätt kapacitans och i övrigt är i gott skick.
#3 » 10:32:54, 26-12-2021
Jag har ingen instruktion till den fn.
Jag hittade en instruktion för en annan men det stämmer ju inte helt så jag tänkte att den enklaste början är om man kan skicka in växelström via generatorns utgång så man slipper koppla loss AVR om det inte är helt nödvändigt.
Det enklaste är nog om det räcker att koppla in en borrmaskin och vrida runt chucken som nedan.
Hittade bara video för mindre generatorer men denna är ändå på 6kW:
https://www.youtube.com/watch?v=lsN9S1luQzA
Tycker inte det skulle kunna skada generatorn men man får ju se upp lite om generatorn börjar leverera ström.
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
