SvampenT15 skrev:Hej TS Om intresse finns så har jag en 4 cyl WV golf diesel på ca 40 hk. Den är en industri version som suttit i en sopmaskin. Den är gjord för konstant varvtal då borstar skall ha det. Drivningen av maskinen var med hydrostat.
Motorn kan provköras bara att koppla ett batteri och starta. Jag skulle tro att du kan koppla din generator direkt på motorn. Samma motor som satt i Hakotrac 3800 D i början på 80 talet.
Ja absolut kan intresse finnas, eftersom jag inte kan så mycket om motorer så gärna andra säga bu eller bä. Det låter lämpligt, men jag tänker bara varvtalsmässigt. Jag antar att den är vattenkyld?
