Sida 2 av 3
Re: Nätaggregat
InläggPostat: 12:30:53, 19-01-2022
av texas5020
Finns det intresse av att öppna den och ta bilder ? :klia:
Re: Nätaggregat
InläggPostat: 12:37:19, 19-01-2022
av Towil
Du har ju inget annat att göra så varför inte.
Re: Nätaggregat
InläggPostat: 12:44:44, 19-01-2022
av texas5020
Nej, just det ! :grin:
Re: Nätaggregat
InläggPostat: 13:28:59, 19-01-2022
av texas5020
Så här ser inälvorna ut, inte för att jag blir klokare men den samlade expertisen ser väl exakt vad det är ! :photograph:
Re: Nätaggregat
InläggPostat: 13:38:08, 19-01-2022
av magloman
Ser definitivt hembyggd ut men gud så vackert!
Så där mkt kärlek läggs inte på serieproducerade prylar. Kolla hur perfekt alla komponenter på kretskortet sitter.
Kan ju varit nån byggsats för gör man egna kretskort brukar man inte få med märkningen för komponenterna. Fanns iaf mkt såna satser för i tiden.
Re: Nätaggregat
InläggPostat: 13:43:14, 19-01-2022
av Valter.Öhman
Ser att det sitter en 723 ic-krets där som vi gissade…och sitter visst en säkring på kortet också.
Re: Nätaggregat
InläggPostat: 13:43:54, 19-01-2022
av VolvoBM 1976Turbo
Fint bygge, men när det är tryckt upp markeringar på motstånd mm, så brukar det oftare vara gjort av en tillverkare, men kretskortet kanske är färdigköpt. Är den övre ratten en omkopplare/ strömbrytare ? Knäpper det när den vrids ? Jag skulle ansluta in voltmätare ock märka upp några vanliga lägen du använder ofta, och ev lika med "I" amp. Ratten om du ofta ansluter en viss belastning, kan du markera där också. Lycka till
Re: Nätaggregat
InläggPostat: 14:11:02, 19-01-2022
av torbjorn_forsman
Det verkar väldigt mycket som byggsats. Eller möjligen något som är tillverkat i liten serie - t ex något elektronikföretag som har passat på när det var lite att göra och byggt ett par dussin nätaggregat för att använda i egna labbet.
Det kanske finns en tillverkarlogga nånstans på kretskortet? Det verkar finnas någon text som börjar på A, mellan den elektrolytkondensator som sitter vid 723:ans kortände och närmaste potentiometer. Det kan ju också tänkas finnas någon text på lödsidan.
En sak till som talar för hembygge eller liten serie är att även om komponenterna är snyggt monterade, så syns det att benen är bockade på fri hand, utan bockningsmall.
Och det är helt klart att nätaggregatet inte har varit i närheten av någon formell elsäkerhetsprovning. Det ser inte ut att finnas någon riktig dragavlastning för nätsladden. Skyddsjorden skulle egentligen ha varit ansluten till en egen skruv som inte dessutom används för att hålla fast något annat, och den skulle ha varit uppmärkt med jordsymbol i ring. Det hade varit bra - men inget absolut krav - att ha krympslang över nätspänningsförande lödställen på strömbrytare och säkringshållare (för att inte ev klenspänningsledningar som lossnar ska kunna nå nätspänning).
Re: Nätaggregat
InläggPostat: 14:16:33, 19-01-2022
av texas5020
Ja, den översta är bara en strömbrytare, på/av. Då ska jag kanske märka upp 6/12/24 V då, måste kolla amperen med multimetern. Ska även se så att volten stämmer med mätaren.
Re: Nätaggregat
InläggPostat: 14:20:33, 19-01-2022
av texas5020
Det står AMITRON på kortet Torbjörn om det kan ge nån ledtråd. :klia:
Re: Nätaggregat
InläggPostat: 14:28:17, 19-01-2022
av Towil
Är det bara synvilla eller är C6 lite svullen på toppen.
Kondensatorerna kan kanske behövas en översyn på med tanke på ålder.
Ställ multimtern ic AC läge och mät hur mycket rippel det är på DC utgången.
Re: Nätaggregat
InläggPostat: 14:30:09, 19-01-2022
av Towil
PCB tillvekare från USA
https://www.amitroncorp.com/
Re: Nätaggregat
InläggPostat: 14:32:37, 19-01-2022
av torbjorn_forsman
Ja, det säger en del!
Amitron var en elektronikfirma i Sundsvall som bl a sålde komponenter och byggsatser. Det började i slutet av 70-talet som en filial till stockholmsfirman Inko'x , men efter några år blev man fristående under namnet Amitron. De höll först till i en lokal längst österut på Trädgårdsgatan (ungefär mitt emot där den asiatiska restaurangen Saigon senare låg i många år), efter ett par år flyttade de till ett gult hus ungefär mitt på en av de andra öst-västliga gatorna i stenstan (kanske Rådhusgatan?). I mitten av 80-talet flyttades företaget igen, då till Axvägen i Nacksta industriområde. I början av 90-talet splittrades Amitron och blev två företag, det ena fortsatte med elektronikverksamheten men riktade in sig mer på företagskunder än hempysslare, man blev också återförsäljare för Elfa. Det andra blev ett datorförsäljnings- och serviceföretag av typiskt 80-90-talssnitt, tror man bl a prånglade ut Compaqdatorer. På mitt förra jobb fanns en gång i tiden flera Compaq 386 och en Novell Netware-server med påklistrade skyltar från Amitron Data.
Elektronikverksamheten flyttade i början av 90-talet till den gamla postterminalen på Trafikgatan (vid Shell Punkten), och namnändrades så småningom till Eltema och senare till Altex. Butiken stängdes nån gång i början av 00-talet och Altex gick över till att bli en ren grossist med bara en kontorslokal, jag tror man då hade samarbete med Bejoken.
Re: Nätaggregat
InläggPostat: 14:35:52, 19-01-2022
av texas5020
Vilken är AC utgången och vad är rippel ? Ser ingenting som är svullet, den svarta lilla burken som är ståendes är märkt C8 ?
Re: Nätaggregat
InläggPostat: 14:40:15, 19-01-2022
av torbjorn_forsman
Towil skrev:Är det bara synvilla eller är C6 lite svullen på toppen.
I ett sånt här linjärt nätaggregat med små rippelströmmar, är det mycket sällsynt att en elektrolytkondensator blir så varm att den sväller upp. Såna där äldre elektrolyter utan förstansade brottanvisningar för att toppen ska kunna fungera som sprängbleck, brukar vara så stumma att toppen knappast börjar bukta ut även om det blir övertryck i kondensatorn, om det händer något allvarligt så flyger hela burken iväg.
Det som brukar hända med elektrolyter av den där årgången är att de helt enkelt torkar ut och får större och större förlustfaktor allteftersom, ibland kan de också börja läcka.
Ljusgrå japanska elektrolyter av okända märken kan det finnas anledning att vara misstänksam mot. De svarta/mörkblå ELNA har däremot stora chanser att vara bra, likaså den liggande Siemens.
Ska man kolla rippel bör man göra det när man belastar nätaggregatet relativt hårt. Kolla gärna rippel före serieregulatorn (vid den liggande stora elektrolyten) också.
Ett annat tips när det gäller förebyggande underhåll är, att efterdra skruvarna som håller effekttransistorer vid kylfläns. Både 2N3055 på baksidan och den mindre transistor som sitter på kylare längst bak på kretskortet.
