sonsonen skrev:Kanske ger det här något kött på benen?
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_current
längre ner på sidan under "Drift speed".
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_ ... rift_speed
Janson1 skrev:Jag får nog ge upp nu... Jag blir inte riktigt klok på det! Nu är detta förmodligen tankar utanför "boxen". Men vad jag förstått så har en elektron en fast laddning, solklart i el-sammanhang! En viss ström (tex 1 amperé) är ett visst öronmärkt antal elektroner per tidsenhet (tex per sekund) Om man nu sätter en amperemätare på ett 12 volts batteri och kör en 12 watts lampa så blir strömmen 1 amperé, solklart.
Om man nu sätter samma amperemätare på ett 24 volts batteri och kör en 24 watts lampa så blir strömmen också 1 amperé, lika solklart.
Frågan nu blir: Är det samma antal elektroner som gör jobbet i bägge fallen?
Ström är ju den laddning som flyter genom en ledare varje sekund. Ju fler ledningselektroner det finns per kubikmeter i ledaren och ju större tvärsnittsarean är, desto långsammare behöver de enskilda elektronerna röra sig vid en given strömstyrka. Strömtätheten, det vill säga strömmen per ytenhet, i en ledare kan beräknas med formeln i=-Nev, där N är antalet tillgängliga ledningselektroner per volymsenhet, e är laddningen för en elektron och v är elektronernas hastighet. Ledararean i en lampsladd kan vara 1 mm2. En glödlampa på 100 W (salig i åminnelse) kräver en strömstyrka på 100/220=0,45 A för att lysa. Det ger en strömtäthet på 0,45 A/mm2 i vår sladd.
Om vi antar att koppar har en ledningselektron per atom och sätter in värden på antalet atomer per m3 (8,46·1028) och på elektronens laddning (1,60·10-19 coulomb) i ekvationen v=i/(Ne) blir hastigheten 0,033 mm/s.
Med 50 Hz växelström i nätet blir perioden för en svängning 1/50 sekund. Under halva denna tid rör sig elektronen åt det ena hållet, och under den andra halvan åker den tillbaka till utgångsläget. Resan enkel väg tar alltså en hundradels sekund. Den sträckan som elektronen rör sig blir alltså 0,00033 mm. Med lägre effekter via samma sladd går elektronerna ännu långsammare
