Styra VVB via hemautomation?
10 inlägg • Sida 1 av 1
edgein (trådstartaren)
#1 » 14:58:02, 13-01-2022
Hej alla,
det finns många som märkt att el-priserna har stuckit i höjden, inklusive jag.
Då jag har ett hemautomationssystem som heter Home Assistant så har jag funderat lite på hur jag kan med hjälp av det sänka min elräkning.
En av energislukarna är varmvattenberedaren, som är 15-20 år gammal. Pga sin ålder har den inga inbyggda "smarta" funktioner för hantering av uppvärmningen.
Följande är min krav:
1. Styra min VVB utan inbyggd logik.
2. Bara köra den när det är billig el.
3. Ha någon slags koll på värmen i pannan.
Lösningen som jag implementerat ser just nu ut såhär:
Jag har köpt en fjärrbrytare av märket Fibaro som kör över protokollet Z-Wave. Den i sin tur styr en kontaktor som styr strömmen till VVB. VVB'n går på 2 faser. Detta innebär att jag kan via en knapp på min telefon starta och stoppa VVB'n enkelt.
Jag har skaffat ett el-abonnemang via bolaget Tibber. De har jag sedan kopplat till min Home Assistant som får info om el-pris och förbrukning. För tillfället styr jag bara VVB'n så den kör när priset är under 2kr/kWh men jag har tänkt att bygga mer avancerad logik så småningom.
Här har jag satt en enkel termometer i toppen av VVB'n så jag har en hum om hur temperaturen fluktuerar. Termometern kör på 433 Mhz protokollet och jag läser in det i Home Assistant via en modul (USB) som heter RFLink.
Hörde jag någon säga bilder? :photograph:
Okej då..
Detta är från appen. Följande info visas:
1. belastning per fas.
2. temperaturen i VVB'n.
3. Aktuellt Pris
4. Aktuell förbrukning.
5. Kostnaden per dag, återställs klockan 00 varje natt.
6. Själva brytaren om man manuellt vill starta eller stoppa.
Edit: Den stora förbrukaren på natten är en elbil.
Samma bild fast med röda linjer som visar när en ny dag börjar.
Den snygga elinstallationen som min kompis Molgan gjorde. Där syns Z-Wave brytaren hängandes till vänster om kontaktorn.
Graf som visar denna och förra veckans förbrukning, systemet sattes i drift helgen mellan, något färre "toppar" syns på bilden till höger, speciellt under dagtid.
Termometer
Frågor på det? :grin:
edgein
Maskin: * STOCKA 2050 motviktstruck
* Varierande antal vedklyvar som jag köpt och/eller byggt.
Alexn72
#2 » 16:40:48, 13-01-2022
Jag blev störtkär i shelly uni då den verkar kunna göra mycket på liten yta och enkelt.
Men just hur man ska få till styrning av elpriset är jag intresserad av.
Jag har själv vvb på timer(via switchking och nexa till kontaktor) mellan kl 01 och 05 är det " alltid billigt"
Problemet med att styra med timpris är att man bör styra över 2 dygn.
Min 110l vvb klarar 2 duschar och endast värma på natten
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
jpd
#3 » 17:29:30, 13-01-2022
Håller på med en liknande styrning. Men med lite annan logik, kanske kan intressera?
Elprisdata från Tibber. Delar in priserna i "billig", "normal", "dyr"
Billig = mindre än 50% av dygnets medelpris samt under månadens medelpris -> Börvärde 70 grader
Dyr = över 200% av dygnets medelpris -> Börvärde 50 grader
Normal = övrig tid. Börvärde 60 grader
Tanken är att nästan aldrig värma dyrt, och att ladda lite extra när det är billigt. Utan att tappa komfort.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
tortap
#4 » 17:37:35, 13-01-2022
Når man inte nästan hela vägen genom att bara värma på natten då? Ren tidsstyrning. Inkommande kan gå genom en värmeväxlare i en större acktank eller en kombipanna så eldar du får du förvärmt.
tortap
Alexn72
#5 » 12:03:29, 14-01-2022
jpd skrev:Håller på med en liknande styrning. Men med lite annan logik, kanske kan intressera?
Jag gissar att du gör det i tibberappen.
Jag har nexa men den gamla versionen dvs nexa duo.
Så jag tror inte sakerna är kompatibla med varandra tyvärr
Jag kan läsa in data i switchking men uträkningar får göras utanför sk.
Så jag får nog fulköra kl 01 på natten :bira:
Har tillgång till min data via greenely men de hade inte shelly de heller..
Tibber verkar dock ha fler saker anslutna
Alexn72
Alexn72
#6 » 12:09:12, 14-01-2022
tortap skrev:Når man inte nästan hela vägen genom att bara värma på natten då? Ren tidsstyrning. Inkommande kan gå genom en värmeväxlare i en större acktank eller en kombipanna så eldar du får du förvärmt.
Med minst investeringskostnaden så är tidstyrning överlägsen.
Men de är inte lika kul.
Man kan se trender med...
Dvs högsta pris på dagen är kanske 300öre men kl 23 är det nere på 10öre. Då kan man misstänks att nästa dag blir mycket lägre oavsett tid på dygnet.
Alexn72
jpd
#7 » 12:18:28, 14-01-2022
Alexn72 skrev:Jag gissar att du gör det i tibberappen.
Nej - kör Python på en Raspberry PI mot Tibbers API.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
Alexn72
#8 » 13:15:03, 14-01-2022
De lät lite över min nivå tyvärr
Alexn72
#9 » 14:24:49, 14-01-2022
Alexn72 skrev:Problemet med att styra med timpris är att man bör styra över 2 dygn.
Du menar för att det oftast är billigast natt + morgon? Ex 23:00 till 04
:00?
Ja, berätta gärna mer. :smile:
tortap skrev:Når man inte nästan hela vägen genom att bara värma på natten då? Ren tidsstyrning. ...
Jo definitivt, dels är det inte lika roligt och dels så är i alla fall min tank inte så stor (6 personer i hushållet), så skulle någon duscha och sedan bada vet jag inte om jag har varmt vatten kvar. Men är det då ändå "billigt" på dagen så kommer den vara igång.
edgein
Alexn72
#10 » 17:04:48, 14-01-2022
I område 4 är det absolut så...
Säkrast är 01.00-05.00
Alexn72
