lock till kopplingsdosa med uttag för 2 kablar
11 inlägg • Sida 1 av 1
David, Luleå (trådstartaren)
#1 » 16:23:46, 13-01-2022
Hej.
Grubblar på el för armaturerna i taket.
Köpte två sådana här tidigare och har haft som provisorisk belysning i taket och är riktigt nöjd med dem.
Garaget har infälld el och har dosor i taket. I dessa dosor kommer armaturerna anslutas och armaturerna har anslutningen i gaveln. (se bild ovan)
Dosorna är placerade så att de är mitt emellan två armaturer. Alltså ska en kabel dras åt ena hållet och en åt andra hållet till var sin armatur.
Det betyder att jag skulle behöva doslock med två utgångar.
Typ denna fast med två.
Originalets URL: https://productimages.biltema.com/v1/image/imagebyfilename/46-249_xxl_1.jpg
Finns det ens att få tag på. Jag lyckas inte hitta igen dem, men kanske söker på fel ord? Jag skulle behövt 3 st lock med dubbla utgångar.
Gå till lösningen
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
marve
#2 » 16:48:44, 13-01-2022
Du kan sätta dit ett förhöjt doslock och ta upp två eller tre hål på kanten.
marve
#3 » 16:49:59, 13-01-2022
Har aldrig sett sådana. När elektriker behöver göra en extra utgång från ett doslock, så klipper de bara upp ett jack med sidavbitare.
En snyggare lösning skulle kunna vara att sätta upp en utanpåliggande EKK-dosa istället för doslock, och dra ut kablar till armaturerna genom två lämpliga genomföringar på den.
#4 » 17:02:52, 13-01-2022
Det där förhöjda doslocket gillar jag. Jag har sett lösningar med uppklippta lock. Men de är ju inte snygga. Det ser ut som nåt eftermonterad lösning. Vill att detta ska se ut som om det är tänkt att vara rätt iallafall.
Perfekt tips iallafall att söka på. Hittade denna version. den är ju faktiskt gjord just för detta.
https://www.elbutik.se/product.html/ans ... akdosa-vit
David, Luleå
marve
#5 » 17:05:50, 13-01-2022
För apparatdosor finns denna modell, men förmodar att de är större dosan i taket.
https://www.elko.se/anslutningslock/ans ... 0-525.html
marve
#6 » 18:21:00, 13-01-2022
Den där ser ju lite ut som sådana man har i badrum för att ansluta ex. Tvättmaskin.
Takdosan är lite större. Sen vill jag ha utgångarna åt var sitt håll.
Nu är det ett tag kvar då jag inte har skivor i undertaket ännu. Men om jag kommer ihåg den ska jag ta en bild på hur det blev.
Ville reda ut detta medan det ännu fanns en chans att skrota planen om det inte fanns en lösning. Dosorna är på plats. Men går ju att flytta ännu.
Men den typen av armaturer har ju utanpåliggande anslutningar.
David, Luleå
#7 » 18:44:34, 13-01-2022
Sätt en utanpåliggande dosa utan botten på infällda dosan, gör hål med dosfräsen till väggdosa med locket bortskruvat så blir det inga repor, fäst den utanpåliggande dosan med tätning och skruvarna från den infällda.
Tomtehatt kan vara besvärligt med blandat fk & ek, använd toppklämma med skruv istället.
#8 » 19:49:17, 13-01-2022
Jag skulle satt en dosa ovanpå.
Annars prova lägga dubbla lock hur det ser ut.
#9 » 21:22:42, 13-01-2022
Michael Meier skrev:Sätt en utanpåliggande dosa utan botten på infällda dosan, gör hål med dosfräsen till väggdosa med locket bortskruvat så blir det inga repor, fäst den utanpåliggande dosan med tätning och skruvarna från den infällda.
Sätter aldrig tomtehatt på EK. Ubåtar med skruv eller som nu, har jag WAGO. Funkar bra och lättjobbat.
David, Luleå
valberga
#10 » 22:40:58, 13-01-2022
Armaturen har väl en ingång i varje gavel ? Dra en kabel till ena ändan av armaturen och fortsätt ut i andra gaveln till nästa armatur.
Av armaturen att döma så sitter den förmodligen inte på någon slottsbyggnad. Såga upp ett hål vid sidan av "näsan" på dosan och dra en kabel till nästa armatur.
Om du ska gå lös med en spolslang i taket så sätt en ip44 dosa över den infällda takdosan och dra ut kablar genom dom tätningar som i de flesta fall medföljer en "tät" dosa.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#11 » 23:28:26, 13-01-2022
Jo. Men dosan är mitt emellan två armaturer. Blir inte så snygg att gå ut baki och dra runt en kabel tillbaka.
Kör med de upphöjda locken. Billiga, enkelt och ser bra ut.
Kommer inte att spola nåt i detta garage.
David, Luleå
