Vinkelslips krångel
19 inlägg • Sida 1 av 2
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 19:17:58, 21-01-2022
Har några 125mm blåa Bosch slipar. 3 av dom gav upp på mindre än en månad.
Konstaterade att kolen såg slitna ut.
Beställer nya kol, lämpligt jobb en fredag förmiddag byta kol i vinkelsliparna. 1/3 del av de reparerade sliparna fungerade. Lite för låg andel för att Göran skulle vara helt nöjd. Den av dom som är vassast (störst motor) där var felet brist på spänning och ström i maskinen. Kabelbrott böj skyddet på kabel ville inte samarbeta tog ett par timmar att få dit det. Men jag vann.
Den sista slipen startar på reducerad hastighet den heter 850C, något är fel men vad?
Ser ut så här
Slipen är av enklaste sort ingen hastighets reglering till och från.
Finns det någon bra idé?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#2 » 19:29:12, 21-01-2022
Vi har gett upp de där blå boschen på jobbet, har skickat de på reparation med dåligt resultat, numera kör vi ställbara flex.
dc_lindberg
#3 » 20:22:13, 21-01-2022
Den är väl inte så här ny?
https://www.powertoolspares.com/bosch/a ... 542/spares
Finns fler siffor på maskinen.
Vad heter den "egentligen"?
Spontant låter det som en elektroniskt variostat pensionerat sig...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Iznogoud
#4 » 20:25:29, 21-01-2022
Mattias Petterson skrev:Vi har gett upp de där blå boschen på jobbet, har skickat de på reparation med dåligt resultat, numera kör vi ställbara flex.
Privat användande, men samma slutsats.
Jäkla skräp till högt pris. Då, idag har de sjunkit i pris vad jag sett.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
AN
#5 » 20:33:47, 21-01-2022
Jag tycker det känns som att förr köpte man en blå bosch så hade man en kvalitetsmaskin som höll länge, ville man spara lite köpte man en grön. Men nu tycker jag att det alltid finns ett tiotal blå att välja på med lite olika beteckningar, i olika prisklasser.
AN
#6 » 21:08:17, 21-01-2022
Beträffande att den inte går upp i fullt varvtal, har den mjukstart som har fått för sig att krångla och aldrig släppa ut full spänning till motorn?
rospigg
#7 » 22:57:36, 21-01-2022
Bosch GWS 7-125, en smäcker och trevlig maskin som du betalar kring 500:-för, hos rätt säljare. :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
dc_lindberg
#8 » 11:26:31, 22-01-2022
Hur ett verktyg ligger i handen har -stor- betydelse!
Far har en B&D som han..."eldade upp"... (överhettade...) o det ångrar han bittert än idag (25 år senare)... vi ska inte tala om vad -jag- anser om "övergreppet" på den smidiga, lätta, kraftfulla, vinkelslipen! Bosch har "alltid" varit bängliga och otympliga i jmf med den B&S serien; men, så har vi bara storlek 9-10 på händerna. Hade vi haft 11-12, då hade Bosch ock legat bra i hand ;-)
Poäng:
- är det en maskin man trivs med, oavsett kvalité, så söker man hålla den vid liv så länge det går.
Gällande Bosch Blå serie.
- Finns omskriven på Maskinisten, kraftfullt, i minst två andra trådar för ca 10 år sedan, varav en nog handlade om cirkelsågar.
- Både Bosch och B&D fick för sig att sänka kvalitén för att möta Kina importen... DUMT ansåg folk jag talat med inom båda koncernerna och pekade på "det finns en morgondag också - å då är vårt rykte/renommé förstört!..."
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#9 » 14:29:17, 22-01-2022
Har tre st fungerande 125 slipar den äldsta måste vara över 40 år den är rätt klumpig , men funkar för mig. Har en 180 och en 230 slip också.
Tror inte att jag lägger någon energi på att laga en slip som är av lite tveksam kvalitet. Har en som är lika som fungerar, så den här får bli reservdels lager.
Håller på att glida in i någon sorts pensionärs tillvaro. Tror att sliparna kommer att få ett lugnare liv.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
braha
#10 » 11:03:56, 23-01-2022
Göran Ekman skrev:Håller på att glida in i någon sorts pensionärs tillvaro.
Göran i Björnarbo
Många års erfarenhet av bl a självbehärskning, kan belönas på sluttampen...
braha
#11 » 13:29:59, 23-01-2022
Det är 230 volt in i maskinen och ca.85 volt fram till kolen samt att den efter några sekunders prov körning fungerar som handvärmare miss tänker misstänker att det är något tok i den svarta grunkan som kabeln går till ska kolla vad den kostar.
Gissar att det är svårt att motivera reparation. Men jag ska kolla vad den kostar.
Tillsvidare arkiveras den.
Jag har alltid skrivit illa, vart inget bättre av att jag misshandlade höger hand.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#12 » 13:58:32, 23-01-2022
Till en 1600-kronors Makita kostar strömbrytaren 300 plus moms och frakt. Kan köpa från Kina för 170 kr ink moms och frakt men med lång leveranstid.
Jörgen.k
#13 » 18:55:46, 23-01-2022
Min sån tröttnade med, jag kopplade då bort den svarta boxen så gick den igen. (är väl mjukstart och varvtalsreglering i den)
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
johan.eriksson
#14 » 20:05:15, 23-01-2022
Har lite samma dilemma på en Bosch GWS 17-125.
Ingen ström ut efter svarta klumpen, lite surt då jag upptäckte det efter att jag satt i en ny rotor. Och elektroniken är ej levererbar hos Bosch…
Får nog bli att testa utan den.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#15 » 13:48:32, 30-01-2022
Nu funkar 2 av 3 trasiga blå Bosch 125 mm slipar . Vart en ny stickpropp. Undrar om det är tillåtet at sätta en jordad propp på en tvåledad kabel?
Den här slipen är lite skapligare den har en ”kickback stop”. Undrar varför jag köpte den?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Användare som besöker denna kategori: anders.westerberg och 9 gäster
