Hakki 400, prosessorn, har en styrbox med alla funktioner, mått, och hela aparatens all styrning via en joystick och knappar. Varje funktion som man trycker på, så i lådan börjar en eller flera ljusdioder lysa, som märke att den ger signal utåt.
Nu slutade matning farmåt helt fungera. Backåt, nånting händer i maskinen, men mata bakåt gör den ej. Allt annat fun gerar. Tog opp lådan, joysticken, två axlad, hade 5 olikfärgade kablar, funderade ut vilken som var tilförd el, sedan med hopp kabel testade att alla fungtioner gick att få rörelse, förutom fram-bak matning, dvs, förbi joysticken samma resultat. Alla kablar därifrån går in på ett kretskort.
Ringde massa montörer. Märkte, den var utan ström till räkligt länge, då fungerade den några gånger, tills den igen ej matar framåt ocg trycksätter backning, men gör ej nåt på rigtigt,
