Blanda er mer bara, skulle ha orginal burkens
logik i skriftlig form vad som skall och ej får osv på bra finska och ytterst klumpig svenska.
Om nån ser detta klart hur raderna skall gå inklusive D latch jk flips osv, som skulle på en kvåll knåda ihop dette, jag är beredd att betala!
Men kvällarna är mörka, och andra hobbyn är elda i pannan och liksom tv och yt lite boring, så dett kanske kan mjuka upp hjärnan.
jo crouzonet är rätt öppen och tror de är bra, företget syslar även med rymd teknik, så tror jag deras plc kanske ej är dåliga
Nu de jag tog på bild, säkert trettionde som jag bara sketsar och ser hur/varför, ej allvar nu ännu.
Sedan spök i själva maskin, knivarna öppet stängt. Reserverade 2 magneter, men andra finns ej. Hela maskinen är ju med huvud
tryck och låg tryck. När inga funktioner, popet
ventil öppen. Alla funktioner alltså öppna minimi två ventiler. Öppning stängning och dess konstant tryck är med två läges ventil med
fjäder retur. Lågtryck på 100bar aktiveras och ventilen öppnas? Detta med tids
rele, sedan bara stängs ventilen och knivarna hålls öppna. Fast så öppnas lågtryket och då stängs dom och en skild ventil stäld på 50 bar aktiveras och blir på. Så där redan lite skrapa för att igen klura hur den raden/kommando se ut me den ventil som shiftar rätt med en aktvering.....
