Svag elmotor 3-fas
22 inlägg • Sida 2 av 2
Dexxas
#16 » 20:21:00, 27-03-2022
En y kopplad trefaslindning matad med två faser kommer att uppvisa spänning även på den tredje fasen, alla lindningsändar är anslutna i motorns nollpunkt (y:et) och lindningen ligger i statorplåten som är magnetiserad......jmfr.en vanlig transformator.. Därför kan det ligga en skenbar spänning på alla anslutningarna så länge belastningen på motorn är låg..
Effekten på motorn blir lidande men den går oftast i synkront varvtal med ett högre magnetljud än normalt..
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
bonnen513
#17 » 20:23:27, 27-03-2022
Ser nu att dom är fastlödda
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#18 » 22:38:41, 27-03-2022
Wennersten skrev: .... tror motorn är felkopplad ....
Om du har diazed säkring (porslin) eller singeldvärgbrytare kan du bryta en i taget och göra en start.
Wennersten (trådstartaren)
#19 » 23:05:06, 27-03-2022
Det var en bra idé det testar jag imorgon
Wennersten
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Gutbrod T8 Dk
joakim72
#20 » 08:05:33, 28-03-2022
Wennersten skrev:Jag har en Asea 3-fas elmotor som i många år drivit en klyvsåg&hyvel som jag har. Jag kopplade om elen för att få ett tillslag på maskinen och inte på en sladd på golvet som jag haft i många år. Sedan dessa tycker jag att den är bedrövligt slö och orkar inte som förr. Jag har bytt till ny klinga så det är inte problemet, allt rullar som det ska.
Jag misstänker att jag klantat till något när jag kopplade om elen och min kunskap räcker inte här.
Jag bifogar en bild av dels märkplåten på motorn samt vilka värden jag mätt upp på motorn.
Om någon kunnig kan hjälpa mig med det så är jag väldigt tacksam.
Det skall inte vara något inkopplat vid den gemensamma punkten!(plåtremsan) Som det ser ut så fattas en tråd längst till vänster i bild, så om bilden är rätt tolkad skall tråden som går till den gemensamma punkten flyttas till anslutningen längst till vänster, troligen märkt U1.
Så rätt kopplad skall U1,V1, W1 samt jord användas.
joakim72
Maskin: CNC
#21 » 09:47:36, 28-03-2022
*förtydligar* bilden, ta om det där Joakim, förstod inte riktigt vad du tänkte på.
joakim72 skrev: .... Som det ser ut så fattas en tråd längst till vänster i bild, så om bilden är rätt tolkad skall tråden som går till den gemensamma punkten flyttas till anslutningen längst till vänster, troligen märkt U1.
valberga
#22 » 18:39:18, 28-03-2022
Om vi nu backar till ditt fråga från början.
Du skrev att du ville ha en annan start än en sladd på golvet.
Innebär att du har monterat det startmotorskydd som man ser på bilden. Eller har den varit med hela tiden ?
Den ser rätt sliten ut det är därför jag undrar. Har du lossat gummikabeln från motorn ? Varför om du bara skulle koppla in en startanordning. ?
Har du kopplat in en ny stickpropp ?
Det är ju så att du får tänka tillbaka vad du har gjort. Det du har gjort, har ju orsakat ett problem.
Jag tror knappast att motorn går på endast två faser För i så fall skulle den murra kraftigt och motorskyddet lösa ut (om det är korrekt)
Jag tycker det verkar som ett spänningsfall, inte ett fasbortfall.
Motorskyddet verkar "trött" enligt bilden. Har alla anslutningar du rört blivit fastsatta riktigt och inte en massa ärg i mellan skruvarna.
Varvar motorn upp som den skall, eller går den trögt upp i varv.
Det verkar som att du har kopplat motorplinten rätt i Y koppling. Om du kopplat fel = Delta så kan det bli lite dålig kraft i motorn.
En sak är ju säker Du har gjort något fel
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
