Laga headset
11 inlägg • Sida 1 av 1
JD400 (trådstartaren)
#1 » 11:41:31, 01-05-2022
Jaha, då kom katten åt sonens nyinköpta gaming-headset och gjorde processen kort med dem genom att bita av kabeln. Köptes i fyndhörnan så det är tveksamt om det lönar sig att lämna för reparation, om det ens går. Vad tror den samlade expertisen om att försöka löda ihop kabeln med lite krympslang över? Gissningsvis riktigt tunna kablar och jag är ingen mästerlödare men jag har lagat kablar i bilar på det sättet. Vad tror ni, värt ett försök eller dömt att misslyckas?
JD400
Maskin: JD400
G-son
#2 » 12:34:06, 01-05-2022
Kan gå fint. Går det öppna går det byta hela kabeln också. Brukar ju vara kabeln som ger upp på hörlurar, så att köpa hem några meter kabel extra och en lödbar kontakt av rätt typ kan göra det enkelt att hålla liv i såna grejer ganska länge.
G-son
mats_o
#3 » 12:38:16, 01-05-2022
kan finnas utbyteskablar på aliexpress/ebay/amazon också.
mats_o
#4 » 13:46:15, 01-05-2022
Ja, byta kabeln är ju ett alternativ. Men då ska man få isär grejorna utan för mycket åverkan men det kanske går. Ett par bilder:
JD400
Maskin: JD400
ja-bond77
#5 » 14:05:16, 01-05-2022
Brukar väl vara mycket glasfiber i såna kablar nuförtiden? Nå inte är väl lödning omöjligt för det men nog rejält svårare... Och lödpunkterna på kretskorten idag börjar vara för små för vanliga darrhänder... Några hjälpande tångarmar kanske hjälper en del men snart börjar man vilja ha alla händer/hållare på styrda kulskenor och under mikroskop... :svettas: Eller så har man blivit äldre... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
rid54
#6 » 16:59:31, 01-05-2022
Lite svårt att se här, men en del sådana kablar är uppbyggda med tvinnade, lackisolerade trådpar + nån dragkraftupptagande del. Smala och smidiga, men rätt hopplösa att göra nåt åt om de gått av. Bästa chansen är troligen att öppna vid intaget och sätta på en ny kabel (om möjligt). Blir ju lite extra trixigt iom att det är en mik med i det hela oxå.
rid54
Maskin: DB 880
#7 » 17:32:21, 01-05-2022
Ja, har skalat lite ytterhölje och nog ser det väldigt pilligt ut, uppbyggt som rid54 beskriver med ett par snören med bland kablarna som jag klippt av på bilden.
JD400
Maskin: JD400
#8 » 17:33:39, 01-05-2022
Ser dock ut på bilden som det är tunna plasthöljen på kablarna.
JD400
Maskin: JD400
rid54
#9 » 17:47:32, 01-05-2022
Det är ju fråga om 2x2 ledare till hörlurarna samt signal + jord till miken, dvs det är många ledare i kabeln. De med plasthölje kan vara en tvinnad dubbelledare. I kontakten samlas det nog till hörlur Vänster, hörlur Höger, mikrofonsignal och gemensam jord (4 poler). Jag har i alla fall sett vissa kablar med den konfigurationen. Ett mikroskop och en mikromanipulator är väl det man behöver för att trixa ihop det katten bet av... Been there, kan jag säga, men det blev elektronikskrot tyvärr, finns roligare saker att göra.
rid54
Maskin: DB 880
Alexn72
#10 » 21:03:19, 01-05-2022
Ibland kan man bränna bort skyddhöljet på trådarna med en vanlig tändare.
Eller skrapa lite med en brytbladskniv.
De trixigt är egentligen att få till en bra dragavlastning.
Jag hade försökt öppna lurarna och byta därifrån
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
Ulf
#11 » 08:15:58, 02-05-2022
Skala brukar inte vara några problem med ett rakblad (eller annan tunn plåt) som har ett lite djupare V infilat.
Värmer rakbladet, lägger kabeln i V:et, snurrar och sedan är det bara att dra av.
Kan man sätta i en skruv med samma diameter som lödspetsen så är det ju ännu smidigare.
Jag sökte på google, men hittade inget. Tidningen Everyday Electronics hade denna i en artikel i mitten av 70-talet.
Exhustrun tyckte det var onödigt att ha kvar gamla tidningar, så ca 10 årgångar Allt Om Hobby, EE samt ytterligare en hög andra försvann i soporna!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
