Voltmätaren kopplas om för att mäta antingen generatorspänning eller nätspänning. Förr kallades faserna R S T och i läge rs mäter du spänningen mellan R och S......osv.
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Nej. Det är som det står just spänningsjustering, inte frekvensen. Frekvensen brukar gå att justera med en justering vid insprutningspumpen då det endast är motorvarvtalet som styr den..... Vanligtvis strävar man efter 51-52 Hz vid obelastad generator då brukar frekvensen stämma bra vid märklast på elverket..... Lägg upp några bilder på underverket...
Har ett nästan lika dan 70 tals elverk skillnad är 180 kwa är med turbo och reducerar växel och elektrisk motor fläkt den har kokat så oringar i foder små läcker till vevhuset olja var kylar damm spola bort senare ren är en GH 315 generator.
Mvh Block Stens trollet Svante Vante på pörsmarkshälla Maran är på dåligt humör i berg hällan tyvärr. Även ett troll kan flyga vante Team EVKI=Eviga Varningens Kollektiva Idioter. Team BDH=Bara Det Håller. Maxwells ekvationer.
