Koppla 3fas hydralaggregat och hanske
2 inlägg • Sida 1 av 1
Andreasfbg (trådstartaren)
#1 » 20:57:52, 26-05-2022
Hej alla jag har ett lamek hydralaggregat som jag ska koppla in och använda i ett experiment, det är tänkt som pump till en cyklonrenare hur ska elen kopplas för minsta effekt på motorn? Medvänlighälsning andreas
Andreasfbg
#2 » 21:30:20, 26-05-2022
Om du, som jag antar, bara har tillgång till ett vanligt svenskt 400/230 V trefaselnät så finns inga andra alternativ än att Y-koppla motorn varvid den får full effekt. Hade du haft tillgång till 3 x 230 V (t ex svenska försvarets s k fältspänning, lokalkraften i järnvägssammanhang eller vissa elnät i Norge) hade du kunnat köra motorn Y-kopplad på den spänningen för att få den svagare (men samtidigt få fördelar som t ex lägre tomgångsförluster och mindre oljud).
Vill du nu begränsa motorns effekt så föreslår jag att du kopplar lämpliga motstånd i serie med alla tre faserna. T ex kupévärmare, vattenkokare, elradiatorer, brödrostar eller något annat lämpligt med märkdata 500-2000 W 230 V. Samma effekt på alla tre, motorn blir svagare ju lägre effekt (högre resistans) du väljer. Se till att motstånden/värmeapparaterna inte har någon inbyggd elektronik som är beroende av korrekt nätspänning, eftersom spänningsfallet över var och en av dem beror på motorns aktuella belastning och strömförbrukning.
