Eldrift på trehjuling
32 inlägg • Sida 1 av 3
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 11:28:14, 22-06-2022
På loftet står sedan gammalt en trehjuling för vuxna.
Har tankar på att sätta eldrift på den och funderar på bästa lösning.
Tänkte även kunna använda den som ATV när jag ska ut på skogsvägen med motorsågen, dock ej off-road.
Fakta:
- Diameterhjul ca 45 cm
- Drift på vänster bakhjul med tre växlar, växelwire in i vänster bakhjul
- Höger bakhjul rullar fritt
- Handbroms på framhjulet
En tanke var att koppla in eldriften så att man kan utnyttja växeln.
Alternativt sätta drift på höger bakhjul som rullar fritt idag.
Ideer mottages tacksamt.
Mikkel
Maskin: MF35
Toost
#2 » 11:39:26, 22-06-2022
Det finns rätt mycket prylar på Amazon,
både separata motorer och kompletta hjul där motorn sitter i navet.
batterier verkar däremot inte ingå i deras kit.
sök på tex "elcykel konvertering"
Toost
Towil
#3 » 11:43:12, 22-06-2022
Bort med pedalerna och låt en motor driva kedjan.
Towil
#4 » 12:17:14, 22-06-2022
Att ta bort pedalerna och ersätta direkt med eldrift kanske är enklast. Då får man sätta fasta pedaler så man har att sätta fötterna på. Sökte på "elcykel konvertering" och hittade även en med vevmotor.
https://boxbike.se/sv/vanlig-cykel/59-e ... cykelramen
En ide jag har är att sätta ett extra bakhjulsnav på mellan tramporna och bakaxeln och en elmotor på bakaxeln.
Då kan jag hjälpa till med tramporna och trampa om batteriet skulle vara urladdat.
Ska kolla vidare på google o youtube.
I detta projekt så finns ju även ett tredje hjul, höger bak, att använda.
Dock verkar de flesta navmotorer vara i större diameter på fälgen ca 20".
Mikkel
Maskin: MF35
#5 » 13:13:52, 22-06-2022
Det är en fruktansvärd cykelkonstruktion då det inte är slätt..
#6 » 21:30:14, 22-06-2022
Michael Meier skrev:Det är en fruktansvärd cykelkonstruktion då det inte är slätt..
Antar att du syftar på att det är tre hjul.
Jo det kan nog vara ostadigt eftersom man inte kan luta cykeln som man kan på en tvåhjuling och att cykeln tippar åt sidan när ena bakhjulet lyfts på en sten. Det får väl bli en film på det :driver: :lmao:
En undran är om alla elcykelmotorer kräver att man själv trampar för att motorn ska driva. Skulle vilja kunna ha eldrift utan att behöva trampa men ändå ha möjlighet att hjälpa till med trampning.
Mikkel
Maskin: MF35
Göran Ekman
#7 » 21:44:25, 22-06-2022
Påminner om den min far använde den sitter det en elmotor på. Vet att han har tippat om kull med sin, riktigt otäck konstruktion. Men det är den du har.
Skulle man börja med ett blankt papper. Tror jag att en ”lådcykel” med två fram hjul är trevligare att åka på.
Skulle nog sätta fart på den och kolla går det att använda den på andra underlag än slät asfalt. Innan man lägger energi på att el konvertera den.
Jag är väldigt tveksam till grund konceptet. Men jag har inte provat någon trehjuling de senaste decennierna, så jag vet inget sitter bara och tycker.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
G-son
#8 » 22:06:09, 22-06-2022
Mikkel skrev:En undran är om alla elcykelmotorer kräver att man själv trampar för att motorn ska driva. Skulle vilja kunna ha eldrift utan att behöva trampa men ändå ha möjlighet att hjälpa till med trampning.
Ja och nej. För att vara laglig som elcykel krävs att motorn bara hjälper till när man trampar, men det finns gott om grejer för att köra det elektriska självständigt med gashandtag. Jag gissar att du inte oroar dig för att stöta på polisen som är på humör att inspektera cyklar på de vägar du talar om. Finns grejer som kan ge mycket mer än de lagliga 250W och 25km, om man är på det humöret.
Går det hitta ett motorhjul i den storleken kan det vara smidigast att sätta det som framhjul, och behålla original pedaldrivning på bakhjul.
G-son
bm1113
#9 » 23:48:36, 22-06-2022
Helt klart intressant tråd då jag själv med är fast i trehulingar pga balansen så kommer följa med nöje :)
Göran Ekman skrev: Tror jag att en ”lådcykel” med två fram hjul är trevligare att åka på.
Göran i Björnarbo
Ville bara inflika en sak där att jag har både tittat och provat Lådcycklar själv och de flästa där har ett problem de är Midjestyrda till skillnad mot Packmopeder som är framhjulstyrda så alla ni som vet hur en midjestyrd maskin beter sig förstår hur viktförhålanderna på en sådan blir när du svänger :vissla:
Men annars håller jag med har för tillfällen Skepshult S24 3-växlad som jag tycker har aldelens för få växlar för våra vägar ;) och lite för smal ;)
Mvh Alexander
bm1113
braha
#10 » 06:38:13, 23-06-2022
Den där veteranen skulle jag inte sabba genom att ändra något på. Däremot kan en försiktig renovering va på sin plats.
Tillverka istället en ny egen variant av vanliga cyklar o extra material
braha
#11 » 11:59:36, 23-06-2022
Ja kanske är det synd att ge sig på denna veteran, till att börja med ska jag ta ner den från loftet och ge den lite service.
Mikkel
Maskin: MF35
Towil
#12 » 17:24:28, 23-06-2022
Finns ju navdrift där man byter hela framhjulet om man hittar något som passar.
Towil
#13 » 00:03:14, 24-06-2022
Känner inte direkt behovet att spara på en omöjlig konstruktion, bättre att få användning av cykeln än att den bara står på logen.
braha skrev:Den där veteranen skulle jag inte sabba genom att ändra något på
Förklara lite mer, vad gör denna cykel i originalskick för nytta? har jag missat något?
dc_lindberg
#14 » 09:53:21, 24-06-2022
fråga 1:
- vad får det kosta?
fråga 2:
- hur stor inverkan och åverkan på fordonet är acceptabelt?
Det där är nog Monarks 20" som kom på 70-talet.
De var "felkonstruerade" - de var helt enkelt för tungtrampade! Fungerade säkert bra på -plan- mark och medvind...
Drivning på bara det ena bakhjulet är en "snik lösning"... som ock ger trassel...
Mitt förslag är samma som Towils:
- OM ekonomin tillåter => byt ut framhjulet till ett sådant där med elmotor => minsta åverkan på fordonet, bra funktion.
Vill du kliva uppåt på skalan o ha än bättre transportkapaciet, så blir det att byta ut båda bakhjulen till sådan fälgar med elmotor. Finns många klipp på Youtube om sådana hemmabyggen.
Får det däremot inte kosta något (hitta/få/fynd), då blir det genast knepigare!
En liten elmotor (på styre/framgaffel) som driver ett annat framhjul på vilket du monterar en remskiva; är en bra, praktisk billig lösning.
Varför rem??? - jo de är så mycket lättare och trevligare att arbeta med, och ... man måste låta tillverka anhåll för montering av kugghjul på el-motor (=dyrt). Går givetvis att montera på det högra bakhjulet i stället, men... fram är lättare.
Man kan strunta i el, och gå på 2-takt grästrimmer motor (Magirus fick ta över mitt lager - bl.a. för att kunna göra sådan här konverteringar).
Hur man än ser på det, så är 3-hjulingen ett bra transportmedel när balansen och kraften tynar vid kalorimotorns stigande ålder = det är alltså värt att titta på lösningar som gör den brukar framledes!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#15 » 11:41:10, 24-06-2022
Vaddå hjälp i balans, vilken nykter person (utan balansproblem) som helst ramlar av denna cykel när det är ojämnt.
Krävs antagligen dubbelbemanning av fullvuxna assistenter för att placera en oförmögen hundrafemtonkilos person på denna och tillåta framdrift.
Har denna Monark någon efterträdare, typ dagens modell?
