Är ett Honda Eu22i något att ha eller är det för litet elverk?
Vad klarar det av?
Vad är ett cirka pris på ett beg. på 1,5 år?
björken skrev:Om det är lagom stort bestäms helt av vad du ska använda det till. Det är ju i den mindre lättare klassen, relativt tyst och med ren sinusvåg. Inget alternativ om du behöver trefas 400v
Beg pris avgörs om det gått varje dag i 1,5 år på gatan vid nån foodtruck eller stått still i ett varmgarage.
https://www.swedol.se/elverk-honda-eu-22i-645742.html
Artikelnummer: 645742
ELVERK HONDA EU 22I
III
19 670,00 kr 13 790,00 kr exkl. moms
Kampanj giltig till: 2022-12-31
Smidigt elverk med en vikt på endast 21 kg och maxeffekt på 2,2 kW. Utrustad med inbyggd oljevakt för att undvika torrkörning. Rekommenderad motorolja: Honda 4T 10-W30 (445723)
Produktbeskrivning
Elverk med Inverterteknik som ger elektricitet av högsta kvalitet. Lätthanterligt elverk med en maxeffekt på 2200W samt kontinuerlig effekt på 1800W. Lågvarvsfunktion vid låga effektuttag ger lägre bränsleförbrukning och behagligare ljudnivå. Elverket har oljevakt för ökad trygghet. Går att parallellkoppla för dubbel kapacitet. 1-fas.
Teknisk information:
Bränsle: Bensin
Max effekt: 2200W/-1800W
Motor: Honda GXR120
Spänning: 230V
Startanordning: Handstart
Tankvolym: 3,6 liter
Gångtid/tank (60% belastning): ca 3h 35 min
Ljudnivå vid 7 m: 56 dB
Dimensioner: 51×29×43 cm
Vikt: 21 kg
Fri frakt
Handla för minst 1 000 kr exkl. moms och vi bjuder på frakten (andra kostnader kan gälla för dig med avtal eller på skrymmande varor)
88ecr skrev:https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=75&t=339706&lv=0
Lägger nu då in vad de funderades för ett år sedan och till primärt jag ville ha en dylik. Kriterierna var ju då, start/driftsäker och bärbar. Då, för ett år sedan ingen syn av denne energikris, så var det nu ca 1000€ jag gav för en begangnad eu20i . Den har använts enbarhärtills att använda block värmare på traktorer och samtidigt laddat batteri med 12v som dom har uttagpå även. Till det har min fungerat bara den är tagen ut i kylan från värme med färskt bensin och är bärbar, skäligt till en frusen traktor, till eksempel. Honda har ju bra rykte, för ett år gick ju redan, hur en billig kina vs en honda i samma bruk efter si sådär 10 år?
QV_ skrev:Ja det finns det.
Någon "udda" och hittar man kontakten lös så har den varit dyr.
https://duckduckgo.com/?q=honda+12+v+ka ... -26--1.jpg
ante.b skrev:QV_ skrev:Ja det finns det.
Bättre då med en smartladdar att koppla i uttaget på verket istället för hur styrs när det är fulladdat batteriet om man kopplar laddning från 12V uttaget?
