Elmotorn på svarven har börjat lösa ut jordfelsbrytaren och är på 5,5kw. På den här motorn får jag utslag på multimeter om jag mäter mot jord.
Har en motor på 4kw som ändå har varit tänkt till svarven då den andra ibland skjuter säkringarna, främst vintertid då elpatron är igång.
Har nog varit fuktigt i kopplingsdosan vid något tillfälle, den är ursprungligen från en högtryckstvätt.
Jag har ohm mätt mot gjord med multimetern och får inget utslag.
Ohm mätt varje slinga och får samma värde på alla tre.
Sen har jag en Kina "insulation resistance tester" som jag inte kan med men provar ändå.
Jag mäter enligt bild och får samma resultat på alla tre slingor. Såg ett YouTubeklipp där man ska få 1M ohm när man provar, det får ju inte jag.
//Mattias
