Tändsystemstestare, Robo (Bosch) V105
11 inlägg • Sida 1 av 1
G-son (trådstartaren)
#1 » 19:51:29, 10-08-2022
Råkade komma över en Robo V105. Efter lite pyssel verkar den fungera, men om någon har tillgång till en instruktionsbok skulle jag uppskatta bilder av den - Jag TROR att jag listat ut hur den ska hanteras, men det händer ju att man tror det även när man har helt fel. :vissla: Annan info om den eller hur den används är givetvis också intressant!
Dels kan man testa hur lång gnista tändspolar orkar ge, med tillhörande kondensator eller en inbyggd i apparaten, dels kan man få ut gnistor från en spole inbyggd i apparaten på de två handtagen de röda kablarna går till, förmodligen för att kunna leta efter sprickor i isoleringen på t.ex. tändkablar, fördelarlock och liknande, det är den funktionen som används på ett tändstift i filmklippet.
Före och efter rengöring:
G-son
rospigg
#2 » 21:49:53, 10-08-2022
En underbar apparat från tiden saker reparerades! :thummar:
Tyvärr har jag inte någon manual.
Här är en länk till Bosch workshop equipment, där det förhoppningsvis finns något nyttigt:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... wjcgmAS89b
:thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 23:04:53, 10-08-2022
Tackar!
Hittade tyvärr inget bland manualerna som fanns där, men jag skickade ett mail, med lite tur kan dom veta något ändå.
G-son
#4 » 09:12:38, 11-08-2022
Om det står Robo på en sådan pryl så är den tillverkad av det svenska Bosch-bolaget. Man hittar knappast någon information om den på utrikiska siter.
Jag har sett en liknande, också Robo-skyltad, men byggd i en trälåda
#5 » 10:52:10, 11-08-2022
Okej, lite synd, då är risken att man får glömma att hitta någon manual. Nåja, jag verkar ju ha listat ut hur den fungerar tillräckligt bra för att kunna använda den ändå, så ingen katastrof.
Ett annat litet problem: Uppe till vänster sitter en trasig testlampa, sockeln ser enligt ögonmått ut att vara Ba15d, det står 12-16V på den och jag kan tänka mig att effekten är sisådär 5-10W. problemet är att glödtråden är kopplad mellan de två polerna i botten på lampan, inte till "sidan" av sockeln som på vanliga 12V fordonslampor. Var går det hitta såna lampor?
Säkringshållaren är också trasig och saknar locket, men jag har för mig att jag sett den typen säljas nånstans. Minns givetvis inte var nu.
G-son
#6 » 12:35:19, 11-08-2022
För manualer och liknande så är det till att kolla på Tradera. Det dyker upp någon gång då och då gamla dokument till ROBO saker där.
Säkringshållaren är nog en standard 2-polig Bosch (ROBO) som finns att köpa ny.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#7 » 15:14:00, 11-08-2022
Lampor med Ba15d -sockel och glödtråden kopplad mellan bottenkontakterna är vanliga i bl a marinsammanhang.
marve
#8 » 15:30:36, 11-08-2022
I Classic motor sökte dom också en manual, där skrev dom detta.
Uttag märkta 1 används förmodligen i kombination med prov kond/INB kond strömbrytaren.
• Uttag märkta 2 används förmodligen i kombination med prov ankare/högsp test brytaren samt vred mm.
• Uttag märkta 3 används till voltmeter och sannolikt för andra funktioner.
• Uttag glimlampa kopplar säkert in apparatens glimlampa vid högspänningsprov och eventuellt för test av kondensator.
https://www.classicmotor.se/artiklar/ex ... nstrument/
marve
#9 » 19:11:42, 11-08-2022
Bra gissningar i Classic, men jag tror inte det blev så mycket rätt där.
Uttag 1 är där man kopplar in en kondensator för användning ihop med en tändspole man testar, om man inte använder apparatens inbyggda kondensator.
Uttag två är för 12V-anslutningarna på en tändspole man vill testa. Högspänningskabeln kopplas direkt till det justerbara gnistgapet på apparaten.
Uttag tre är mycket riktigt till voltmetern, som även kan visa spänningen apparaten matas med om man trycker på testknappen.
Glimlampa finns inte, lamputtaget går till en vanlig 12V glödlampa uppe till vänster (sönderslagen på mina bilder).
Strömbrytaren märkt "motor" startar motorn som driver brytarkammen.
När den är på kan man på mittströmbrytaren antingen välja "prov ankare" för test av extern tändspole, eller "högspänningstest" som istället kopplar in en tändspole inbyggd i apparaten till de två röda kablarna som kommer ut ur den. Håller man spetsarna nära varann får man en gnista mellan dom, förmodligen för att kunna hitta sprickor i isolering eller liknande, om avståndet är får långt för att få gnista mellan kablarna hamnar den istället på ett ~7,5mm gnistgap innanför siktglaset mitt på apparaten.
Vredet uppe höger reglerar seriemotståndet till tändspolen vid tändspoletest, 0-4 ohm, och strömmen till tändspolen visas på mätaren under tändspoletest.
G-son
kimmen
#10 » 21:01:57, 11-08-2022
Det där instrumentet är nog det ända man kan kolla en kondensator i verkligheten
kimmen
#11 » 22:09:59, 11-08-2022
kimmen skrev:Det där instrumentet är nog det ända man kan kolla en kondensator i verkligheten
En gammal hederlig kondensatormätbrygga (t ex Heathkit IT-11 eller Philips GM4140) duger också bra. Eller en modern RCL-mätare.
