Har en motor som var lätt och koppla 3 fasen på men hur fasen kopplar jag den så man kan använda ett vanligt 220 v utag? Står iallafall på skylten att 220 v går?
mattiaz skrev:Den går väl att D-koppla med en driftskondensator. Men den tappar ju startmoment och kraft så frågan är väl vad den ska driva.
torbjorn_forsman skrev:Det går att köra vilken trefasmotor som helst på enfas, men den blir en rätt dålig enfasmotor (hög startström, dåligt startmoment, man kan inte ta ut mer än ungefär halva trefaseffekten, den brummar och vibrerar onödigt mycket etc). Y- eller D-koppla den beroende på vad som står på motorns typskylt och aktuell enfasspänning. Anslut enfasnätet till två av motorns lindningsfaser, och anslut en kondensator mellan den tredje anslutningen på motorn och den ena av elnätets poler.
Den viktigaste skillnaden mellan en trefasmotor och en enfas asynkronmotor som är gjord för att gå med driftkondensator är, att trefasmotorn har 120 graders förskjutning mellan lindningarna medan enfasmotorn har 90 grader. Detta för att 90 grader är den fasförskjutning som är någorlunda lätt att få till med en kondensator. Och det är på grund av att fasvridningen inte går riktigt jämnt ut, som det är omöjligt att få en trefasmotor att gå riktigt bra med kondensator på enfasnät.
Just denna motor skulle jag vilja avråda definitivt från att köra på enfas, åtminstone under normala svenska förhållanden. Startströmmen kommer förmodligen att bli så stor att det är svårt att få en 10 eller 16 A säkring att hålla. Dessutom blir nog den nödvändiga kondensatorn så pass stor och dyr att det är bättre att lägga den kostnaden på att dra fram trefas till den plats där motorn ska användas. Eller möjligen att skaffa en motor som är avsedd för enfasdrift.
Ulf skrev:Nu kan jag minnas fel, men är det inte vanligt på "3-fasmotorer" avsedda för enfasdrift, hade annan lindning på "kondensatorfasen"?
Det är ju över 30 år sedan man var Aseat...
