Hej!
Har ett konstigt problem med generatorn på min Åkerman H9 med D70B-motor.
Fick generatorn i en kartong bredvid när jag köpte maskinen, någon slags universalvariant, 24V 55A, av kinesiskt ursprung, splitt ny alltså.
Meckade till fäste och byggde om elsystemet lite för att passa generator med inbyggt laddningsrelä.
I början fungerade allt som det skulle, lite mystiskt dock, laddningslampan började blinka efter en stunds körning, tolkade detta som att batterierna var fullladdade, finns ju egentligen inget som drar ström på maskinen.
Efter en tid började det strula, ibland tänds inte laddningslampan innan start, laddar inte efter start.
Kan hoppa igång efter en stund eller inte alls.
Vid nästa start kan det funka helt normalt och förståss varje gång jag har börjat felsöka
Men nu var det helt mörkt och jag kunde mäta upp, visar sig att felet är i generatorn, den ger 24V ut till laddningslampan!
Provade igen igår och plötsligt funkade det igen, suck.
Kan det vara dålig kontakt mellan kol och kommutator eller är det någon diod som läcker....
Är en hel del skruva för att få bort eländet...
Någon som varit med om liknande?
M.V.H
/AO
