Funderar på att sätta en elmotor på en flishugg då jag saknar traktor med lämplig effekt att driva huggen med.
Hur stor elmotor vågar man starta med ett elverk på 135 kva tro ?
Elverket ger 108 kw och 195 A. Sitter en TD 100A motor i verket. Tror den motorn ska vara på 176 kw ( 240 hk ) ?
Klarar en generator överström en kortare stund utan att gå sönder så att man fixar högre startström ?
Huggskivan i flishuggen väger 240 kg och är 1050mm i diameter så det är inte så stora svängmassor som ska igång.
Tänkte mig att ha yd-start eller mjukstart till motorn. Eller ev en omriktare om jag hittar nån beg med rätt storlek.
