Sida 1 av 2
Felsöka julgransbelysning
Postat:
21:05:59, 29-11-2022
av Göran Ekman
Har en julgransbelysning av äldre typ med 25 lampor. Har kollat alla lampor mot ett 9volts
batteri dom är hela. Men det lyser inte.
Det jag har att hjälpa mig med är en multimeter från Biltema.
Finns det några goda idéer?
Göran i Norråmyra
Re: Felsöka julgransbelysning
Postat:
21:24:43, 29-11-2022
av tracker
Använder denna, lätt som en plätt att hitta felet, vänd kontakten 1 gång för att vara säker.
https://www.proffsmagasinet.se/matinstr ... gL_vvD_BwE
Postat:
21:28:38, 29-11-2022
av MekJan
Återvinningen brukar vara ett säkert kort för sådana prylar .
Postat:
21:29:11, 29-11-2022
av fretchi
Felsökte en adventsljusstake härom dagen. Peta i en lampa och summra med proberna i socklarna före och efter. Då ser du om du har kontinuitet med lampa i. Gör det 25 gånger så ser du var du har avbrott eller glappkontakt.
Postat:
21:38:43, 29-11-2022
av Göran Ekman
MekJan skrev:Återvinningen brukar vara ett säkert kort för sådana prylar .
Helt otänkbart.
Man är rädd om gamla prylar.
Den funkade för några år sedan.
Har en fastmonterad julgrans fot på brunnslocket.
Har idag ordnat med
kabel fram till brunnen riktigt seriöst draget i den gula kabelskydds slangen som grävdes ned i somras.
Göran i Norråmyra
Postat:
22:00:52, 29-11-2022
av Towil
Gör halveringsmetoden. Resistansmät från ena ända till mitten och kolla vilken sektion som det är avbrott på. Upprepa samma procedur på den sektion det är avbrott på.
Postat:
00:37:06, 30-11-2022
av Jac
Jag gjorde ett halvhjärtat försök att felsöka en gammal slinga en gång. Var lite klurigt kopplat, parallellkopplade sektioner med 8 lampor i serie i varje sektion. Själva den fysiska layouten var ändå sådan att man fick en lång slinga där alla lampor satt efter varandra.
Pga brist på tid och motivation så övergavs dom logiska mätmetoderna och ersattes av att bara "brute force" byta lampor men det varde ljus till slut.
Har också ett svag minne av att vissa döda lampor var ledande, hur fan nu det går till, vilket också bidrog till att man blev knäppt på näsan.
Hoppas det blev begripligt.
Postat:
00:48:46, 30-11-2022
av BM 4 ever
Jag gissar på att bläcket i botten på någon eller några lampsocklar behöver böjas upp lite, så det får
kontakt mot lampan
Postat:
09:32:44, 30-11-2022
av Michael Meier
Den induktiva som tracker länkar till, används vid kabelbrott.
Om du bestämmer dei för var L1 är på uttaget/skarvsladden så följer du den ledarens magnetfält i den tvinnade kabeln och finner på så vis ledarens avbrott, tänk på att slutet på magnetfältet inte är abrupt utan är lite diffus, om det är mye resistans i skyddsjord och nolledare så smittar det av sei på mätningen, koppla ifrån allt utom en ledare i taget.
Postat:
13:04:45, 30-11-2022
av Bygert
I princip ska man ju ta tillvara gamla pryttlar. Men det finns undantag och gammal julgransbelysning kan höra dit. Visserligen, de var ofta snyggare än nutida och också i princip odödliga om man hittar lampor. Men, när jag kollade närmare på vår gamla, det fanns allvarliga säkerhetsbrister, hade aldrig gått att sälja nu. Och dessutom, nya julgransbelysningar drar just inget, det blir inte många kronor på en säsong. De äldre drar
ström på ett helt annat sätt och det är ett problem för både miljö och plånbok.
Visst var det lite trist när vår gamla gick i återvinningen, livligt påhejat av osentimental fru. Men det var rätt beslut.
Postat:
13:28:28, 30-11-2022
av Göran Ekman
Nu är min fru sentimental.
Samt att jag har ett behov av att veta varför. Oavsett om den ska användas eller inte.
Någon form av tvångsbeteende.
Göran i Norråmyra
Postat:
14:14:30, 30-11-2022
av torbjorn_forsman
Det köptes en LED-julgransbelysning för några år sedan, den användes bara en jul, sen fick de gamla glödlampsbelysningarna komma till heders igen. LED-lamporna lyste nästan ingenting, man fick mörklägga vardagsrummet helt och hållet för att se om julgransbelysningen var tänd.
Huset drar ju ändå nytta av spillvärmen från glödlamporna, så det är ingen större förlust i slutänden (16 x 3 = 48 W blir ju effektförbrukningen).
Postat:
15:17:31, 30-11-2022
av Skru'are
Javisst, där finns oftast lampor av den typen, som man kan samla på sig och sortera för stakar och julgran. Några får åka i retur, men de flesta funkar.
Postat:
17:03:43, 30-11-2022
av rospigg
Gamla hederliga saker lagar man, ty sådana är avsedda att kunna lagas för att få ett långt liv.
Energiförbrukning för att källsortera och återvinna nyköpt skräp kostar nog tusan mer i energimängd i slutänden än att låta riktiga lampor lysa.
(Farsans morbror hade en julgransbelysning som var mer än 50 år gammal, den fungerade varje år!
Det är förvånansvärt så bra det kan vara emellanåt)
Postat:
18:04:49, 30-11-2022
av MekJan
Kan referera till en jul med
svart gran när gossarna var små , klädde granen den 23/12 satte i kontakten granen lyste upp sedan slocknade ett ljus resterande lyste starkare någon sekund sen slocknade ljus nr två osv . Spektaklet fortsatte tjugo till trettio sekunder tills hela granen var svart ,fick byta alla lampor när det hanns med köpa och montera i mellandagarna !
