Hjälpstartskontakt till start hjälp?
6 inlägg • Sida 1 av 1
1540 (trådstartaren)
#1 » 16:29:31, 07-01-2023
Finns det nån färdig lösning för å kunna ansluta startkablarnas klämmor på en plint med + och en - som man kan montera lätt åtkomligt? För jag har bara hittat bara Hjälpstartskontakt som är nato men då måste man ju ha det på startkablarna med. eller ska man bygga i hop med svets kontakter istället? jag har tröttnat på å att inte komma åt med startkablar eller behöver montera av plåtar för å komma åt. det ska sättas på traktor och kompaktlastare så man kan ha dom till start hjälp till andra fordon.
1540
Maskin: Case 1188 Mustang 940
Alexn72
#2 » 16:36:28, 07-01-2023
Denna kontakt är nog den mest kompetenta kontakt du kan hitta för de du vill ha den till.
Sen finns den i olika storlekar
https://www.atvhuset.se/vinschar/kontak ... 2UEALw_wcB
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#3 » 16:51:21, 07-01-2023
Oavsett kontakttyp måste du väl ha det på startkablarna med? :klia:
Natos nya runda är trevlig och finns för olika ampere med samma storlek på kontakten
Den behöver inte vändas åt nåt visst håll. Är som en vanlig laddkontakt till dator
Stanag 4074
#4 » 17:02:22, 07-01-2023
jag tänkte mer som om det finns nått med 2 rejäla plintar med +och- som man kan sätta start kablarnas klämmer på.
1540
#5 » 17:11:19, 07-01-2023
Audi brukar ha det original. Så finns ju säkert att köpa hos vw handlare.
Men en grovmässingskruv borde ju funka bra med. M8 eller nåt.
Claes Folkesson
#6 » 18:53:38, 07-01-2023
JD 6320 SE
Så ser det ut på den framdraget i höger fotsteg.
Farsan skruvade på en bit kopparrör på vår mf 165, men där satt ju startmotorn lättåtkomligt bara svårt att få klamman sitta kvar.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
