Söker väldigt liten säkring.
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hymax (trådstartaren)
#1 » 21:33:33, 05-02-2023
Köpte en vägglampa med dimmer på loppis igår. Nu visar det sig ena lampan inte funkar pga att en säkring gått sönder. Söker alltså en säkring som har en diameter på 3,6 mm och längden 11 mm, på hållaren står 1,0 a och 250 v. Har googlat med dåligt resultat, nån som har nåt tips var man hittar en sån?
Jeep driver med alla !
Hymax
#2 » 21:42:06, 05-02-2023
Sådana säkringar brukar finnas hos de vanliga elektronikkomponentnasarna (Farnell, Conrad, Mouser, RS Components, TME, Digi-Key m fl). Det verkar som om måtten nominellt ska vara 3,6 x 10 mm, och ofta har de påpressade ändhylsor med trådar för lödning, som man får pilla bort om man ska montera säkringen i hållare.
Ett exempel: https://se.farnell.com/w/c/circuit-prot ... 6mm-x-10mm , men därmed inte sagt att Farnell nödvändigtvis är det bästa stället att köpa den på.
Iznogoud
#3 » 22:07:24, 05-02-2023
Har köpt ( större ) glassäkringar på Elon m,fl butiker, de har haft sådana bakom disken i sortimentlådor.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#4 » 22:14:36, 05-02-2023
På sådana ställen brukar man bara hitta 5 x 20 mm och 6,3 x 32 mm finsäkringar.
Berit
#5 » 23:24:26, 05-02-2023
Berit
Maskin: Fiat traktorer
#6 » 13:32:39, 11-02-2023
Iznogoud skrev:Har köpt ( större ) glassäkringar på Elon m,fl butiker, de har haft sådana bakom disken i sortimentlådor.
Tro't eller ej, hittade säkring på Storgatans El i Trollhättan :smile:
Tack för alla tips.
Hymax
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 8 gäster
