Jag började med att placera de olika grupperna i sidmenyn, är jobbigt att välja.
Nu har jag en main som kommer upp som default, och några subcards för dessa:
Klickar eller tappar på utebelysningen sp togglar all utebelysning,
Håller jag nere, så kommer utebelysningens kort;
Givetvis visas varje status för varje objekt.
Möjligheterna är oändliga!
Jag kör även en unifi-kontroller. Då kan jag styra vad som ska hända när tex en av våra telefoner kopplar upp sig mot LAN, tex tända några lampor inne om solen är nere.
Jag har haft lite lurigheter när lampor ska tändas när solen går ner, för att släckas senare på kvällen.
Det blev lättare att "invertera" den binärahjälparen:
[code - platform: tod
after: sunrise
after_offset: "00:17"
before: sunset
before_offset: "-00:17"[/code]
och
- Kod: Markera allt
- platform: template
sensors:
night_light:
friendly_name: "Nightlight"
value_template: >-
{% set result = is_state('binary_sensor.day_light','off') %}
{{ result }}
Det löste en hel del problem runt vår/höst-dagjämingar, och sommar/vinter-solstånd.
En liten annan hjälpare för julbelysningen:
- Kod: Markera allt
sensors:
advent_time:
friendly_name: "Adventtid"
value_template: >-
{% set n = now() %}
{% set y = n.year | string + "-12-03" %}
{% set x = as_datetime(y) %}
{% set xweekday = x.isoweekday() %}
{% if xweekday == 7 %}
{% set xweekday = 0 %}
{% endif %}
{% set firstadvent = x - timedelta(days=xweekday) %}
{{ (n.month > firstadvent.month) or (n.month == firstadvent.month and n.day >= firstadvent.day) or (1 == n.month and n.day <= 13) }}
Den har fungerat hyffsat. Jag har även hjälpare för och efter knut, det blir så s-t-ns
svart ute då staketbelysningen packat och tackat!
