Tackar, men får nog nöja mej med bode-diagram, blir för mycket för mej annars
Men jag tror jag förstår dem såpass att det räcker för mitt behov nu
iaf. För husbehov så att säga
Läst en hel del på nätet, och hittat lite bilder. Håller ni med om min text nedan, eller har jag missat något viktigt?
En
ström i form av en sinusvåg skickas in till ventilen. Samma som tex ett styrkort gör, men i sinusform. Frekvensen ökas (Hz) men amplituden på strömmen hålls konstant. Eftersom strömmen varierar mellan noll och ett toppvärde, kommer ventilspolen att börja oscillera. Den vill ju följa insignalen. Ventilspolens rörelse är då utsignalen(ventilslidens rörelse) och denna kan tex mätas med ventilens egen återföring(feedback).
Amplituden uttryckt i1 dB (decibel)
Where:
On = Utsignal vid aktuell frekvens
Output at any frequency
Ol = Utsignal vid den lägsta frekvensen
Så länge som ventilspolen lyckas följa insignalen blir då amplituden 1. Vid lägsta frekvensen klarar ju ventilen att följa till 100%. När frekvensen ökar kommer utsignalen att börja släpa efter insignalen, den kommer ur fas, och blir fasförskjuten. Detta vid punkt B nedan. Ökningen i fas-kurvan innan punkt B kommer sej av ventilens egenfrekvens, här finns ingen dämpning. Egenfrekvensen kommer sej av hur systemet är byggt, med lagrad energi, oljemängder och tryck.
3dB rolloff, strecket i diagrammet ovan är ett standardiserat sätt at mäta ventiler. Så fasförskjutningen som sker vid 3dB sker vid 57 Hz, för ventilen i diagrammet ovan. Amplituden på utsignalen har också minskat till ca 70%. 20 LOG(0,7)=3dB. Så värdet för denna
ventil att jämföra med andra ventiler vid 3db är 57Hz.
90 °Phase lag.
Eftersläpningen ökar ju vid ökad frekvens. Vid 50hz ligger utsignalen 90° efter insignalen. Ett mätetal för att se hur bra ventilen kan följa sitt börvärde.
Men funderar lite på detta med faktorn 20 i formeln.
Fått denna förklaringen:
It is a conversion factor to decibels. If you transform a quantity
that relates to power or energy, the factor is 10. If you transform a
quantity that relates to amplitude, the factor is 20.Nu var det ju längesedan jag räknade någon mer avancerad matte, så den förklaringen kanske är en ren självklarhet.
