Telefon ringklocka
14 inlägg • Sida 1 av 1
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 11:17:52, 08-09-2023
Har en telefon ringklocka, har suttit utomhus. Den verkar ha varit inkopplad på koppar nätet när de ringde i telefonen så ringde det i klockan ute.
Tänkte koppla in den på en strömbrytare.
Vad för spänning volt ? AC eller DC?
Vad ska man driva den med.
Tittar jag på prylarna hittar jag ingen märkning, men det ser klent ut.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#2 » 11:30:05, 08-09-2023
Den bör fungera på 30-100 V växelspänning omkring 25 Hz. Kanske den klarar 50 Hz (vanlig nätfrekvens) också men det kan tänkas att mekaniken inte hänger med då. Det skadar inte att prova den på 50 Hz.
Du kan prova att driva den via lämplig transformator från elnätet, eller från ringinduktorn i en gammal vevtelefon (t ex fältapa).
Om du har någon pryl med utgående analog telefonlinje (typ IP-telefonibox, faxväxel etc) så klarar den nog också av att driva ringklockan.
Bygert
#3 » 11:53:44, 08-09-2023
76 volt 20 hertz lär den vara gjord för om den varit kopplad till vanliga telenätet, det är ringspänningen.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#4 » 12:02:42, 08-09-2023
Den drar nog en del ström, kolla så du får stor nog trafo.
Bytte ringklocka i lägenheten en gång men det blev bara ett kort pling för varje knapptryck så stoppade det. Husets trafo var nog för liten så jag fick snällt montera tillbaka den gamla.
Orkade inte meka dit nya kablar och ny trafo.
#5 » 12:32:35, 08-09-2023
Bygert skrev:76 volt 20 hertz lär den vara gjord för om den varit kopplad till vanliga telenätet, det är ringspänningen.
I allmänna telenätet i Sverige har bara 25 Hz förekommit sedan automatiseringen (möjligen 50 Hz i en del udda fall, t ex små företagsväxlar eller bärfrekvensutrustningar som tog ringspänning från elnätet). Innan dess kunde frekvensen bli lite vad den blev beroende på hur fort man vevade.
20 Hz har använts av svenska försvaret samt i allmänna nätet i USA.
Det sista dokumentet som beskrev analog uppkoppling mot telenät i Sverige, 1/1551-LZBA 505 457 från augusti 2005, specar frekvensen till 25 ± 2 Hz och spänningen till max 90 V obelastad, min 40 V vid 4 kohm last. Samma siffror finns även i en äldre utgåva från september 2000.
I standarden ETS 300 001 från 1996, finns en tabell över vilka ringsignalfrekvenser och -spänningar som då kunde förekomma i olika europeiska länder (inte bara EU). Där hittar man spänningar från 25 till 120 V och frekvenser från 15 till 55 Hz. Jag vill minnas att man räknade med 12 - 68 Hz om man ville vara säker på att klara alla slags ringsignaler i hela världen. Förutom bl a Tyskland som ett tag hade krav på att teleutrustning INTE fick reagera på andra frekvenser än 25 och 50 Hz.
#6 » 13:55:39, 08-09-2023
Den här har blivit över. 23,5 volt lite i underkant på spänningen.
Tittade på kablarna såg klent ut kan inte dra så mycket ström tänkte jag.
Det är väldigt klen kabel i tele ledningar tycker jag . Men det har fungerat förr.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
#7 » 14:51:56, 08-09-2023
Jo, strömmarna är ju bara i storleksordning tiotal mA. Såväl ringsignalen som linjeströmmen under samtal. Man brukar tillåta 2-3 kohm motstånd i ledningarna från växel till abonnent.
rid54
#8 » 19:23:33, 25-09-2023
Om jag minns rätt så är klockorna "polariserade", dvs kläppen går åt olika håll beroende på strömriktningen, så den måste följa matningsfrekvensen. Med 50 Hz kommer spolarna att ge rätt hög impedans, så sannolikt skulle du behöva lägga på mer än den ursprungliga märkspänningen för att få klockan att funka, i och med att den mekaniska trögheten gör sig gällande mer vid högre frekvens. Men att prova är ju ofarligt...
rid54
Maskin: DB 880
Ulf
#9 » 13:57:20, 28-09-2023
Påminner mig om ett scoutläger i slutet av 70-talet-
Bortom lägret bodde en gubbe, han hade telefon och ett batteri installerat.
Luftledningen gick förbi lägret, och det bar sig inte bättre än att det fälldes ett träd över ledningen.
En rådig ledare hade grejor för att skarva en annan höll i de nu skalade ledningarna åt gubbens håll.
Gubben behövde ringa! Ledare #2 fick en pirrande upplevelse!
Och 25 Hz AC 90 volt minns jag från skolan!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#10 » 14:41:49, 28-09-2023
Med trafon på bilden ovan vart de ett svagt ljud från spolen men kläppen rör sig inte.
Mera spänning går nog att ordna, men kan man på verka frekvensen på något enkelt sätt?
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
rid54
#11 » 17:30:26, 28-09-2023
Hm, inte ett orimligt resultat. Impedansen är linjär mot frekvensen, så om klockan är tänkt för en viss spänning vid 20 Hz, lär den vilja ha minst dubbla spänningen vid dubbla frekvensen för att skapa samma magnetfält (samma ström). Sen tillkommer den mekaniska trögheten att skaka på kläppen dubbelt så fort som var tänkt. Med viss brutalitet kan man kanske få det hela att ringa med 50 Hz, men då lär man kanske koppla direkt till vägguttaget.
Att ändra frekvensen är en intressant tanke. Förr löste man ofta sånt med roterande omformare, men det är väl lite väl vintage idag. Man borde kunna gå via DC och en enkel oscillator för 20-25 Hz som kan trycka ut runt 100 V, men det är ju en rätt komplex lösning för en ringklocka.
Förr fanns nån form av "GSM-modem" eller vad de kallades, som kunde driva vanliga telefoner inom en byggnad, men som jobbade trådlöst utåt (via mobilnätet). Tror dessa kunde driva ringklockan i en vanlig "Dialog" och då sannolikt även en sån klocka som du har.
rid54
Maskin: DB 880
#12 » 17:43:37, 28-09-2023
Likaså fanns det en hel del "linjedelare", "faxväxlar" och liknande prylar som levererar 25 Hz fyrkantvåg som ringsignal till ansluten utrustning. Jag har rätt gott om såna där linjedelare i varierande skick, nån av dem kanske går att få igång.
#13 » 20:25:45, 28-09-2023
torbjorn_forsman skrev:Likaså fanns det en hel del "linjedelare", "faxväxlar" och liknande prylar som levererar 25 Hz fyrkantvåg som ringsignal till ansluten utrustning. Jag har rätt gott om såna där linjedelare i varierande skick, nån av dem kanske går att få igång.
Torbjörn det låter intressant. Jag hör av mig när jag kommer hem på söndag.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
QV_
#14 » 22:36:20, 28-09-2023
Göran Ekman skrev:Med trafon på bilden ovan vart de ett svagt ljud från spolen men kläppen rör sig inte.
Göran i Norråmyra
tongenerator och en stereoförstärkare......
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
