ELU Byggsåg
6 inlägg • Sida 1 av 1
meken49 (trådstartaren)
#1 » 20:40:21, 27-10-2023
Motorn på min gamla ELU byggsåg från 1990 började ryka efter att den användes en stund ute i lätt duggregn. Efter det så brummar den bara när man försöker starta den. Motorn är på 220 Volt och är integrerad med själva sågen, så den är inte utbytbar. Är det så illa som flera elektriker jag pratat med har sagt, att det inte är lönsamt att laga den ? Sågen är lite använd så jag tycker det är synd att kasta den på återvinningen. Sågen går både att kapa och klyva med samt gera i olika vinklar.
meken49
Maskin: David Brown 850 Implematic Livedrive -61, Agria 2800D Berning Di 8-63, Agria 2800D Berning Di 10 -64, Agria 2800 D Hatz 10 hk -64.
Snöslunga Toro 828 , Snöskoter Ski-Doo Trapper -86.
AN
#2 » 21:14:48, 27-10-2023
Kolla med Dewalt om de har någon motor som original reservdel till rimligt pris.
AN
#3 » 09:53:38, 28-10-2023
Räkna inte med att en "elektriker" i betydelsen elinstallatör har några djupare kunskaper om elmaskiner.
Plocka isär och avsyna det hela, försök hitta vad det är som ryker och varför.
Var den ansluten till uttag skyddat av jordfelsbrytare när felet inträffade (eller när du har provkört senare), och löste den i så fall ut?
Är motorn en seriemotor eller asynkronmotor?
jampo
#4 » 10:44:05, 28-10-2023
Finns en kondensator inne i maskinen .
Kolla den.
jampo
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: bm218,Fiat 45-66DT
Stridis2
#5 » 13:43:20, 28-10-2023
Lite bilder så kanske någon har en de inte behöver eller är defekt på annat sätt än din.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
SwedEh
#6 » 11:05:28, 29-10-2023
En enkel test är att hjälpa igång sågen när du startar den.. Dvs vrid på start för att sen snurra klingan, ev fläkt, med hjälp av lämpligt verktyg.. Går den sen så är det nog en kondensator som behöver bytas. Om den ändå inte vill gå så är det nåt annat som spökar,, Om det finns nån elektrisk broms kan jag inte svara på om det har nån betydelse... det får Forsman fördjupa oss i :)
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
En bunt motorsågar och gräsklippare (några fungerar)
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Fyrhjuling, en röd med "oljedrift"
Användare som besöker denna kategori: stefanjocklund och 7 gäster
