Transformator Mazak AJV 35/60
9 inlägg • Sida 1 av 1
Edner (trådstartaren)
#1 » 11:24:50, 17-11-2023
Hej.
Någon som är bra på transformatorer?
Har en som beter sig lite ohövligt och underligt.
Allting fungerar och så men..
Jag har ibland längre perioder av stillestånd på maskinen när jag hyr ut mig själv till andra företag istället för att köra i egen maskin.
Då håller jag verkstaden hemma strax under 10 grader när det är kallt och har då maskinen igång med inslagen nödstopp för att hålla backupbatterier laddade och hålla all känslig elektronik torr och varm.
I detta tillstånd har maskinen dragit drygt 1000 watt men nu vill den plötsligt ha mer än 5000 watt i detta tillstånd.
Styrning av eller på med nödstopp intryckt gör bara ca 200 watt skillnad.
Det är alltså transformatorn som drar detta på tomgång obelastad som jag förstår det.
Vad kan anledningen vara?
Kanske tycker jag ev att den brummar lite högre än vad den brukar,men det kan lika gärna vara inbillning.
Ska också nämna att min watty som jag ser förbrukningen med tidigare ibland har registrerat ett minusvärde på en fas när transformatorn gått på tomgång, men det har jag avfärdat som en störning/felmätning av okänd anledning.
Det fenomenet ser jag inte nu.
Vad är det som spökar och varför är min transformator hungrigare än den varit?
Edner
Ort: Grönlanda västra götaland dalsland färgelanda kommun
Maskin: Ursus 385 Delux
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
rid54
#2 » 17:33:20, 17-11-2023
Utan att kunna din maskin, så skulle jag vilja nämna att en transformator inte ska dra mycket alls, i sig själv. Du måste troligen kontrollmäta trafon avskiljd från förbrukare för att säkerställa att inget hänt med lindningar/isolation i den. Sedan föreslår jag att man mäter uttaget från de enskilda sekundärlindningarna när den är i nödstoppat läge. Nånting kanske har börjat dra mer ström än vad som är tänkt. Sen skulle det kunna vara nåt med att det verkar vara en trefasanläggning; om det är ett oväntat avbrott nånstans (typ en fas), kanske de andra drar mer.
Ljudnivån är svärt att dra slutsatser av, men obalans i faserna kan nog bidra.
rid54
Maskin: DB 880
#3 » 01:27:47, 18-11-2023
Hur väl mäter din mätare induktiva/fasförskjutna laster?
Drar något 5kW på riktigt så blir det ganska mycket värme.
Framtiden var bättre förr..
#4 » 15:55:02, 18-11-2023
Ingen aning.
Tycker också det borde bli varmt.
Min granne är pensionerad industrielektriker.
Ska se om jag kan lura dit han och mäta lite..
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#5 » 10:12:38, 19-11-2023
Nu verkar den plötligt bara dra 600watt :klia:
Börjar tvivla på min watty.
Får väl jämföra en period med vattenfalls elmätare och se om det stämmer.
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#6 » 10:24:51, 19-11-2023
Mät spänning och ström med bra vanliga digitalmultimetrar, helst sådana med true RMS-visning. Kolla fasskillnad mellan spänning och ström med oscilloskop, då kan du också studera kurvformen hos strömmen och se om något är uppenbart konstigt.
Nu har vi ju inte sett någon bild på hur transformatorn verkligen ser ut och hur den är kopplad i det här fallet, det hade varit intressant. Men jag gissar att det är en trebent trefastransformator som går med D-kopplad primär och Y-kopplade sekundärlindningar?
#7 » 14:39:50, 19-11-2023
Nu pratar du långt ovanför mina elkunskaper..
Jag ska ordna lite bilder.
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#8 » 18:58:05, 19-11-2023
Vet inte om detta säger något till dom som kan..
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#9 » 19:25:16, 19-11-2023
Det verkar stämma att transformatorn är D/Y-kopplad (syns längst ned på andra bilden).
