Ett vanligt elelement... men...
13 inlägg • Sida 1 av 1
SwedEh (trådstartaren)
#1 » 23:51:46, 21-02-2024
Har en lite toalett som värms upp av ett elektriskt element. Eller gjorde då elemetet drog sin sista suck för ett bra tag sen... Så jag släpade hem ett "nytt" så det återigen skulle bli lite varmare om baken.
Typskylten ser ut så här, dvs inga konstigheter som jag kan se. Effekt och spänning stämmer väl överens med ändamålet..
Om jag inte är helt ute och cyklar brukar det på kabeln till element med liknande data sitta en stickpropp, men här fanns det ingen vilket inte spelar nån roll.. Men..1,2,3,4 kablar! fas, nolla, jord och ???
För att kunna platsa här på forumet var jag givetvis tvungen att lossa lite plast, nån skruv och så för att se hur det set ut inuti.
M L N Z är där kontakten på elementet sätts fast, finns en J lite utanför bild. M verkar overksam, L och N går till en strömbrytare och Z går vidare till "där man ställer in temperaturen". Nån potentiometer plus lite annat (har inte öppnat där än)
På kortet sitter förutom kondensatorn ett motstånd och nåt jag gissar är en triac.
Så.. vad är den fjärde ledaren till för?
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
fretchi
#2 » 00:01:31, 22-02-2024
Tror den kan vara för styrning via rumstermostat eller nåt liknande.
Fick du inte med några installationsanvisningar?
fretchi
Robert T
#3 » 00:03:04, 22-02-2024
Fick du ingen dokumentation med eller? Kan det vara nattsänkning eller extern termostat?
Robert T
#4 » 00:04:36, 22-02-2024
Det kan vara en styringång för nattsänkning av temperatur eller liknande.
#5 » 00:50:40, 22-02-2024
Å det var inte det lättaste..
Jörgen.k
#6 » 08:42:11, 22-02-2024
Kan det ha med att Norge har 230v mellan faserna? Tror inte dom använder nollan som vi gör?! Det står ju på norska på elementet så kan det vara avsett för norge. Vet inte om det gör någon skillnad för inkoppling här dock.
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
#7 » 09:05:38, 22-02-2024
Nobø tillverkas ju i Norge, så det är inte så konstigt att det är norsk text på dem.
I Norge finns både 3 x 230 V-nät och "normala" 400/230 V-nät.
tronde
#8 » 11:31:58, 22-02-2024
Den er i alle fall for 230V uansett om det er i Norge eller Sverige.
Kontakt Nobø og be om dokumentasjon.
https://nobo.no/kundeservice
tronde
Norge
#9 » 23:11:29, 22-02-2024
Elementet är inte nytt så dokumentation å sånt har nog blivit nytt papper eller värme redan.
Nu kan jag inte ryskländska men på en av bilderna tycke jag det såg ut som en liten klocka vid "Z" så nattsänkning alt. extern termostat är nog helt korrekt. Det är inget jag har nåt behov av, även om det vore intressant att veta vad som krävs för att sånt ska funka.. Ska ändå försöka att låta bli att plocka isär elementet helt för att se hur allt innanmäte ser ut :)
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
#10 » 23:19:43, 22-02-2024
Strunta i att koppla in "z" så borde det fungera som vanligt.
Kolla även spänningen där du ska koppla in elementet, 400V är vanligt om hela huset haft elvärme.
Framtiden var bättre förr..
tronde
#11 » 23:23:50, 22-02-2024
SwedEh skrev:Elementet är inte nytt så dokumentation å sånt har nog blivit nytt papper eller värme redan.
Hvis det er for nattsenking, er den ledningen koplet til en motstand som er plassert nær temperaturføleren. Den andre siden av motstanden bør være koplet til null/nøytral. Når det legges 230V på den motstsnden vil den varme opp temperaturføleren ca. 5 grader, med resultatet at temperaturen i rommet synker tilsvarende.
Kan du måle motstand mellom "Z" og nøytral? Hvis ja, hvor mange ohm.
tronde
Norge
valberga
#12 » 19:41:38, 23-02-2024
Kan inte den fjärde kabeln vara till att styra ett "slav" element = att ett element är master och matar ett annat element.
Jag har själv kopplat ett par element så
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
tronde
#13 » 20:20:12, 23-02-2024
Google translate
tronde
Norge
