söker en kapacitiv givare
5 inlägg • Sida 1 av 1
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#1 » 12:27:27, 14-03-2024
som heter rechner ka0822. Men jag har ingen koll alls på vilka som säljer sånt.
Har skickat en fråga till rechner i tyskland å de kan ju skicka en Men finns det nått liknande fabrikat? Kan inte översätta den till nått annat fabrikat som finns i sverige.
Det är en sensor som bryter foderskruven när den när fodret når upp till sensorn.
Hälsn Calle
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#2 » 13:59:20, 14-03-2024
Den var ju inte helt billig. Jag hade först mätt upp vilken drivspänning du har på sensorn. Kan du kolla om du behöver både no och nc, eller bara en av dessa ökar det också valmöjligheterna. Leta efter valfri sensor med rätt sökavstånd (2 - 25 mm) och rätt fördröjning. Köp sedan en som har rätt kapsling, annars får du bygga om hållaren.
Men din sensor är alltså inget märkvärdigt. Den ska detektera en närvaro och sedan vänta en viss tid innan den slår om en "strömbrytare".
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
#3 » 14:54:22, 14-03-2024
Nä precis den ska ju slå på skruven som matar fram foder. När foder fyllts upp i tråget så ska den stänga av. Skruven skall ju gå kanske en 10-20 sek. Så är ju inget highteck.
Det jag hittat är typ 289 eur ink frakt från tyskland. Känns ju rätt mkt.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
BM425
#4 » 15:06:25, 14-03-2024
Kapacitiva givare är vanliga inom spannmålshantering.
Här är ett ställe som säljer https://www.automation24.se/kapacitiva-givare
Har inte handlat där själv men är på väg....
Men som "Stridis" skriver välj rätt.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
