PLC styrning av värmesystem [projekt #312]
134 inlägg • Sida 4 av 9
Towil
#46 » 20:05:57, 06-02-2015
Med 24v och PT1000 mellan 880 (-30) till 2810 (500) ohm får du 9.4 till 4v på ingången.
Towil
magloman (trådstartaren)
#47 » 20:43:31, 06-02-2015
Det är ju en väldigt bra lösning :grin:
Då anv man oxå en stor del av upplösningen.
Slipper extra 12v oxå.
MickeR
#48 » 09:59:15, 07-02-2015
De "ful" lösningar ni pratar om kommer troligen att ge en hyffsad felvisning pga egen uppvärmning av givaren. Nu krävs det iofs kanske inte någon super precision, men jag misstänker att det kan ha betydande påverkan speciellt vid låga temperaturer.
Industriellt brukar man köra 0.1mW i givaren och jag tror ni pratar om ca 0.25W dvs några tusen gånger mer effekt än man brukar använda inom industrin...
(Om jag nu räknat rätt så här tidigt på morgonen).
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
Towil
#49 » 11:21:51, 07-02-2015
Man kan sänka effekten om man vänder på motstånden.
Towil
Elffors
#50 » 21:47:04, 10-02-2015
Jag har en atmos dc 40 sf.
Jag var inte nöjd med den först.
Sen sänkte jag primärlufts intaget i vedutrymmet rejält samt installerade en kraftigare fläkt med tempstyrd varvtalsstyrning.
Nu brinner den hur stabilt som helst.
Nästa gång pannan hamnar under kapen ska se om den faktiskt kan göra lite varmvatten av den goe värmen den skickar ut genom skorsten.
Elffors
Maskin: Volvo T-47
bonnen513
#51 » 21:36:06, 13-12-2016
Är den igång Maglo?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#52 » 09:45:58, 14-12-2016
Tjenare
Nä, det är som det mesta annat här på gården; ej prioriterat :-(
Har tänkt använda PLCn jag köpte till shuntstyrningen också eftersom den la av för ett tag sen.
Hålls just nu o färdigställer en wellpappkomprimator, som tar all ledig tid. Så fort den är klar blir det att montera nytt styrsystem på ådiin. Efter det kan det nog öppna upp lite tid för andra projekt.
Så detta ligger på is, det också hahha
#53 » 12:18:02, 10-09-2017
Har börjat kika lite på det här igen. Har ju som sagt ingen shuntstyrning nu heller och det börjar bli tråkigt, svårt o få lagom värme in till huset.
Har iaf kommit så långt att jag msåte ha ett större skåp.
Har kikat på Rittal AE serie och då ett som är 760x760x210. Finns det nån mening med att ha djupare än 210?
Hur höga DIN skenor ska man ha? Det finns tydligen 7,5 eller 15mm höga.
Sen dom här slitsade plastkabelkanalerna finns ju också miljoner av. Har funderat på två bredder; 45 och 65 samt 65mm höga då.
Sen är det ju en djungel av anslutningsplintar att välja på. vad jag hittat så blir det nog att köra med twin 2,5:or som är 5,2mm breda:
Hitta fina PTIO plintar också som kanske kan va bra till givare:
Dom finns med en LED på också, fattar inte hur det funkar dock ännu.
Elffors skrev:Jag har en atmos dc 40 sf.
Den där fläkten du pratar om, vad är det för sort osv? Är väldigt nyfiken på den :razz:
Magnus Isakson
#54 » 12:39:44, 10-09-2017
magloman skrev:Finns det nån mening med att ha djupare än 210?
Skall du ha något monterat i dörren (tryckknappar, display etc.) så kan det bli lite trångt med 210 i skåpdjup om inte prylarna skall riskera att ta i varandra.
Tänk också på att 210 är yttermåttet, och du har en montageplåt som sitter lite ovanför bakplåten så du har lite mindre 210 mm tillgängligt.
Apparatskåp är som garage/verkstad/maskinhall, det blir alltid fullt med tiden och man önskar att man valt ett större/djupare, kanske du vill ha in en frekvensomformare så småningom, då behövs förmodligen ett djupare skåp.
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
#55 » 12:48:10, 10-09-2017
Tror inte det blir några knappar i dörren, tänkte ha dom på väggen in till acktanken. Men man vet ju aldrig.
Nån sorts styrning för rökgasfläkten ska de ju bli. Vet ej i dagsläget vad.
Men 250 djupt då, eller 300 kanske?
Holtlund
#56 » 09:19:40, 30-04-2018
Hur blev det me bygget fick du till plc styrningen till pannan, skulle vara intressant att veta, håller nu just på med att lära mig millenium logik.
Holtlund
#57 » 12:35:52, 30-04-2018
Haha, är som allt annat; står på projektlistan tillsammans med några fler projekt som tävlar om ens tid.
Har köpt ett skåp att inhysa alla kopplingar. Det står på golvet än så länge. Hoppas få upp det i sommar och få börja så smått med lite enkla grejer iaf.
Lovar rapportera i denna tråd så fort nåt händer.
Starta gärna en tråd du med och lägg upp din plan på hur du tänkt, och bilder mm :grin:
Det är ju bra att man kan simulera plc programmen iaf så man lär sig vilka funktioner och verktyg som finns.
Holtlund
#58 » 14:27:25, 30-04-2018
Japp har ju min vedpanna tråd fortsätter väl på den :thumme:
Vedpanna
Holtlund
#59 » 14:26:16, 22-09-2019
Skåpet har kommit på plats iaf!
Har bänkkört shuntmotorn oxå så den har jag koll på nu :thumme:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190922/722d922e7520920119d5163bfa971acd.jpg
Har klurat på Towils förslag med spänningsdelare men blir inte riktigt klok :klia:
Har ritat upp det på mitt sätt här och som jag kommer fram till kommer spänningen variera mellan 3,4 och 5,8v.
Kan det stämma?
Hur gör jag för att få spänningen att variera mellan tex 1v och 9v?
Det blir ju bättre upplösning då.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190922/a4ad9f21bc7a1566b89eb7fb98d146fa.jpg
Motståndet på givaren är mellan 843 och 1573 Ohm.
Towil
#60 » 15:12:47, 22-09-2019
Med de NTC värden blir det ca 3,4 till 5,8V.
Diagrammet jag gjorde var mellan 880-2810 ohm
Towil
