PLC styrning av värmesystem [projekt #312]
134 inlägg • Sida 2 av 9
Hansborg
#16 » 21:39:53, 04-02-2015
Ser trångt ut i lådan redan!
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
magloman (trådstartaren)
#17 » 21:51:50, 04-02-2015
haha, japp det var min tanke också :thumme:
Men det får vänta lite med en låda tills jag får igång det lite grann. Då ser man nog bättre vad man behöver ha.
En fråga, utgångarna är ju vanliga brytare; de ska väl inte bry sig om iaf jag kör 24vdc över dom eller 230v ac ??
De klarar 8A på 24 DC tydligen sen tror jag det står 5 A på 230 AC. Kan de vara rimligt?
För cirkpumpen tex drar inte många A så den skulle ju gå köra direkt tex.
Hansborg
#18 » 22:27:23, 04-02-2015
Ja frågar du mej så är jag ingen elektriker, så jag vågar inte påstå alltför mycket i den branchen! :razz:
Jag har bara gjort programmen, inkoppling av diverse yttre komponenter har jag överlämnat tlll leverantörselektikern :grin:
Men om det var versionen med reläutgångar så skal den väl nog klara uppgivet data!
Det borde inte spela någon roll på volten, använd O2-O7 på 220v utifall det är når lurt på ettan å 08 har samma matning till 09 0A
ingång I1 användas till snabbräknare, så den kan du spara utifall om :idee3:
Hur kopplar du tempgivarna? Här har det byggts någon omvandlare till 0-10V signal.
Dom här senaste modellerna klarar väl 24V på ingång.
Sen när du börjar med Lambda, behövs det något som heter "icke galvaniskt kontakt" mogäng där emellan!
Annars blir det spunk i displayn! :mrgreen:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Towil
#19 » 22:33:30, 04-02-2015
magloman skrev:De klarar 8A på 24 DC tydligen sen tror jag det står 5 A på 230 AC. Kan de vara rimligt?
Det är väl max brytström. Vill man att det skall hålla ett tag får man väl kolla raden under "Electrical durability for 500 000 operating cycles".
Towil
#20 » 00:56:09, 05-02-2015
OK, ska kolla upp det där med brytströmmen senare lite mer.
Är inte helt klar med hur jag ska koppla tempgivarna. men det bör gå att lösa på nåt sätt.
Cruezet föreslår att man kopplar ena tampen på tempgivaren på +24 VDCsen den andra till en analog ingång. Sen välja att köra den ingången som potentiometer. Då kommer man få ett värde mellan 0-1024 beroende vilket motstånd som ges. De anser man ska stega igenom hela tempområdet mha ugn och skriva ner vilket värde(0-1023) som motsvarar vilken temperatur.
När detta är klart så kan man göra en översättningstabell med två kolumner i.
jag har ju en tabell på min givare där det framgår vilket motstånd som är vilken temperatur.
Man skulle ju vilja ha en tabell på PLCn där det framgår vilket värde(0-1023) som motsvarar vilket motstånd helt enkelt.
Då kunde man fixa till den där tabellen utan o mäta nåt. Visst, man kan ju kontrollmäta lite då o då.
#21 » 01:24:33, 05-02-2015
Här hitta jag en krets som kan göra om den icke linjära motståndskurvan som tempgivaren har:
TI XTR112 eller XTR114
http://www.farnell.com/datasheets/137937.pdf
Det skulle ju underlätta, då räcker det med att mäta några punkter så ska det stämma sen.
#22 » 11:17:22, 05-02-2015
Har funderat vidare på det här med tempgivaren. Mina tempgivare har motståndet 800-2800 ohm i deras mätområde. Ingången på PLC kan tydligen mäta mellan 4-20mA eller 0-10v. Eftersom den har 10 bitars upplösning översätter den sedan detta till ett värde mellan 0-1023.
Så om jag kopplar 12v spänning på givarn i serie borde den då ge 4,3 - 15mA tycker jag.
Eller tänker jag fel?
För då kan ja sedan upprätta en sån där översättningstabell. Är ju en del jobb men då får man ju köra med dessa givare framgent sen. Kommer behövas flera. Kanske går o räkna ut oxå eftersom förhållandet på ingången mellan ström och digitalvärde torde vara linjärt :klia:
#23 » 12:44:58, 05-02-2015
Har påbörjat en omvandlingstabell enl ovan fundering om det jag märkte direkt är att värdena är extremt känsliga mot även en liten förändring på spänningen. Blir nog att justera spänningen in i det sista när alla grejer är på plats mm. Så man ser att det blir rätt temp.
P Andersson
#24 » 13:40:45, 05-02-2015
Nu brukar jag inte använda Crouzet utan Siemens Logo med där är de em speciell ingångsmodul för sånt som ska har 0-10v/0-20mA möjligheter
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#25 » 13:44:21, 05-02-2015
På denna finns det 6 ingångar som klarar den typen av insignal men precis som du säger så finns det även extra att köpa till när man behöver fler sen.
Finns även modul för att skitenkelt kunna koppla in en pt1000 men dom kostar ganska mycket. Samma kostnad som o köpa creuzet egna NTC givare ungefär förutom att dessa inte heller uppfyller dom tempområden jag behöver.
Eftersom jag troligen kommer vilja ha 10-talet tempgivare innan jag är färdig så tänkte jag lägga lite tid nu i början för att få till nåt som funkar men inte är så dyrt.
Towil
#26 » 14:32:54, 05-02-2015
Prova att sätt ett motstånd så att det blir en spänningsdelare.
plus - p1000 - motstånd - minus
Sedan tar du ut spänningen mellan p1000 och motståndet.
Towil
Camaro69
#27 » 22:27:28, 05-02-2015
Kolla produal.se dom har 0-10v givare som ligger hyfsat i pris, då vet du exakt vilken spänning som motsvarar vilken temperatur. Blir inte lika känsligt för variationer i matningsspänningen heller.
Camaro69
Maskin: BM500
#28 » 22:57:59, 05-02-2015
Tack för tipset camaro69, tack towil, ska testa det
Hansborg
#29 » 23:03:46, 05-02-2015
vad är det för ut spännigar på trafon?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#30 » 23:04:27, 05-02-2015
Just den 24 men går ju ha fler
