Batterier allmänt.
51 inlägg • Sida 2 av 4
Robban_C
#16 » 21:12:52, 11-02-2009
Jag har inte läst dom där artiklarna (inte haft tid) men jag tänkte bara påpeka att vi faktiskt pratar om två olika laddspänningar.
Dels den dom batteriet allra helst ska ha, varierande beroende på kemi etc.
Dels den som vi faktiskt har i maskinen. Dvs den som styrs av laddregulatorn, ofta nånstans drygt 14 v.
Så gelbatteriets korrekta laddspänning om 14,05 v enlig B (som jag alls inte misstror) ligger gränsfall till för lågt och när nu dom dessutom kan ha svårt att göra sig av med "överskottsenergin" så hamnar dom lite i riskzonen.
Hur många har bytt laddregulator för att anpassa spänningen efter batterityp? :klia:
Ingen? Nä, just det, jag tänkte väl det. :grin:
Å andra sidan kan man ju inte hålla på och vara hur perfekt som helst heller. Då skulle man ju inte få nåt gjort.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Bosse_A
#17 » 21:50:13, 11-02-2009
Robban_C skrev:Jag har inte läst dom där artiklarna (inte haft tid) Så gelbatteriets korrekta laddspänning om 14,05 v enlig B (som jag alls inte misstror) ligger gränsfall till för lågt och när nu dom dessutom kan ha svårt att göra sig av med "överskottsenergin" så hamnar dom lite i riskzonen.
För de som läser båda artiklarna så ser man att gelbatterier inte lämpar sig som startbatterier så i det fallet behöver man inte tänka på maskinens laddregulator.
Men läser man den senare artikeln noggrannt så står det att alla batterier kan laddas med minst 14,4 Volt, så nu vet jag inte vad man ska tro.
För en informations skull vill jag påpeka att jag skrivit en lärobok för Gymnasieskolan om en byggsats till batteriladdare och där skriver jag att man ska ställa in laddspänningen till 14.2 Volt för säkerhets skull.
http://libris.kb.se/bib/1303538
Som kuriosa så har vi har sålt över 10 000 byggsater!
Vad vore livet utan grävmaskin :eek:
Kubota KX 121-2 (4 ton), Polaris Big Boss 6X6, Thule ATV tippvagn
Malwa skogsvagn med drivning och hydraulisk kran
Bosse_A
Maskin: Kubota 121-2
63an (trådstartaren)
#18 » 21:55:07, 11-02-2009
Sådär kan du väl inte hålla på och ändra dej Robbarn, klart du läst, annars hur kunde du skriva precis om batterier, nu vill vi veta är det första inlägget eller andra inlägget som gäller? Spänningen stiger, hoppas det inte kokar över! :lmao:
63an
Födelsedag
jörgen.ottosson
#19 » 22:51:34, 11-02-2009
bosse_a
Då kanske du har ett diagram som jag bara har någonstans bak i huvudet.....långt in... jag vill minnas att bateriers (bly acc.) ideala ladd spänning varirerar med temperaturen, desutom ganska kraftigt flera volt ned mot -30c° om jag inte mins fel.. och detta gör att ett batteri som är kallt bara kan laddas till en vis procent , om inte laddspänningen justeras.
robban
Och det fins väl ingen som byter laddregulator efter hur lågt kvicksilvret står.
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Robban_C
#20 » 23:01:34, 11-02-2009
63an skrev:Sådär kan du väl inte hålla på och ändra dej Robbarn, klart du läst, annars hur kunde du skriva precis om batterier, nu vill vi veta är det första inlägget eller andra inlägget som gäller? ...
Va? Vad är det som skiljer mellan första och andra? :klia:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Bosse_A
#21 » 23:11:23, 11-02-2009
jörgen.ottosson skrev:Då kanske du har ett diagram
Nej inte i min bok, men i den skrift jag hänvisade till finns en tabell som jag återger här:
Bosse_A
dogen
#22 » 10:30:37, 12-02-2009
Bosse: Är det de där som CTEK kallar något i stil med temperaturkompenserad laddning eller dyl.?
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
#23 » 10:44:54, 12-02-2009
Skulle man kunna sej ungefär så här ATT, om allting är OK så sköter sej det hela sej självt oavsett vilken typ av batteri man installerar? Vad tror ni? :laes_detta:
63an
Födelsedag
Bosse_A
#24 » 11:50:00, 12-02-2009
dogen skrev:Är det de där som CTEK kallar något i stil med temperaturkompenserad laddning
Ja det kan man ju hoppas för det sitter en sådan på batteriet till min grävmaskin och jag ska i sanningens namn tillstå att jag tidigare inte ägnat denna fråga så mycket uppmärksamhet. Det har varit underhållsladdning av blybatterier som jag sysslat med och då är ju omgivningstemperaturen oftast omkr 20 gr-
//Bosse
PS det är ju med hjälp sådana här trådar som man utökar sitt kunnande :thumme:
Bosse_A
Robban_C
#25 » 18:13:50, 12-02-2009
Bosse_A skrev:... PS det är ju med hjälp sådana här trådar som man utökar sitt kunnande :thumme:
Så sant som det är sagt! :thummar:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
jörgen.ottosson
#26 » 18:23:40, 12-02-2009
tack Bosse_a!
det var precis det (tabellen) jag menade, fast den jag sett tdigare var i diagram form. Från +20°C till -20° så skiljer laddspänningen ca 3V, men regulatorn på generatorn ställer inte om sig ( på de flesta generatorer i alla fall) så vinter tid körman omkring med ett "halvladdat bateri" för att inte "koka sönder" det på sommaren.
Allt i världen är en kompromiss! vad spelar tiondelarna för roll!
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#27 » 18:35:15, 12-02-2009
Säj inte det, ett batteri som de säljer vid ekvatorn funkar inte i Sverige vintertid! :skriva:
63an
Födelsedag
jörgen.ottosson
#28 » 18:39:56, 12-02-2009
63:an
vad skiljer "ekvarorbatterier" från våra? för utom möjligen antal Ah, detta borde ju inte påverka laddspänning :klia:
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#29 » 18:42:26, 12-02-2009
Innehållet ska tåla värme och inte kyla, våra blyackar kokar torrt i den värmen! :laes_detta:
63an
Födelsedag
jörgen.ottosson
#30 » 18:47:34, 12-02-2009
63:an
inne hålla vad? jag blir lite nyfiken! våra inne håller ju vatten+svavelsyra (och bly). :klia:
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
