Hej alla maskinister
Har nu fått till en sketchup
ritning av mina verkstdsfunderingar
Det blåa som syns bakom pallstället är ett
fönster som kommer att tas bort dvs bort med glaset som är längst in mot verkstan och isolera med styrox och sen nån passlig fanerbit på
Utifrån kommer det fortfarande se ut som om att där är ett fönster
Sen när man kommer så långt att man har köpt ett pallställ och byggt dit arbetsytorna och nästan allt det andra så behöver man belysning. Eftersom det nu finns god tillgång på billiga led
band så tänkte jag att man skulle sätta fast 3-5 såna ovanför arbetsytan. Tänkte skaffa två "dimmer
switch" så att man får ställa ljuset enligt arbetsuppgift och sen kommer frågan; varför två, jo, därför att det blir två "avdelningar" i hyllan och arbetsuppgifterna varierar ganska kraftigt mellan dem.
Jag tänkte två såna som "dimmer".
https://www.ebay.com/itm/Manual-Dimmer- ... SwDZtZ2tzOOch en sådan som transformator 230V till 12V. Är denna användbar?
Led band typ denna var tanken att använda:
https://www.ebay.com/itm/5M-5630-5050-3 ... 0005.m1851Har någon erfarenhet av led band som belysning i verkstad?
Hur många behöver man ha för att få tillräcklig ljus?
Jag är tacksam för synpunkter och ideer
