ForumindexVerkstadsforumVerkstadenMin verkstad/Shop tour
PerJohanssons verkstad + medlemspresentation.
149 inlägg • Sida 8 av 10
Verkstäder finns det i alla möjliga former och storlek - diskutera era verkstäder här!
PerJohansson (trådstartaren)
#106 » 21:32:37, 26-03-2018
Har börjat greja till borrbordet, hade en 30 mm plåtrondell och hade ingen lust med kaprondellen. Fräste med en 8 mm pinnfräs och lämnade en lite bit i längst ut i varje ände som jag tog med bågfilen. Kortsidorna har jag lämnat 2,5 mm att kapa med vinkelslip. Nästa moment är att vända på biten och plana den, kapa bort ändarna och fräsa T-spår och borra fästhål.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
NiklasMotor
#107 » 13:48:12, 11-05-2018
åh combimill porr!
NiklasMotor
#108 » 20:53:44, 11-05-2018
Ja, nu är den inne i en liten formsvacka då drivenheten till z-axeln gett upp. Har varit i kontakt med en elektronikreparatör som tror sig kunna laga den, så det är upp till mig att skruva loss den och skicka iväg. Dock så är det ju vår och en massa annat i vägen just nu så det får bli när det blir.
Nackdelen är att ett nytt styrsystem med motorer och drivenheter inte kostar enorma pengar på ebay så en reparation får inte kosta hur mycket som helst. Men det är lite av en utmaning att hålla TNC145 och originalkomponenterna igång så länge som möjligt. :)
PerJohansson
SL55
NiklasMotor
#109 » 06:48:48, 14-05-2018
Mitt nya combimill styrsystem har precis fått liv. Men det blir aldrig så billigt som man tänkt sig.. =)
NiklasMotor
#110 » 20:12:28, 15-09-2018
Intet nytt med combimillen, mer än att jag har felsökt lite mer och kollat efter elektronikreparatörer. Dock så kommer det ske lite omflyttning av det mesta då denna lilla pjäs kommit in:
Bridgeport Interact 412 årsmodell 1987, verktygsväxlare för 10 verktyg och Heidenhain 155. Tanken är att den ska få bli grunden i nån slags verksamhet, vi får se hur det går. :D
PerJohansson
SL55
Mattias Petterson
#111 » 21:27:35, 15-09-2018
Kul, lycka till!
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#112 » 17:22:02, 23-09-2018
Tyckte att maskindomkrafter var lite väl dyrt, så några timmar senare var dessa skönheter skapade. Ytterligare några timmar senare stog svarven längre in i hörnet.
PerJohansson
SL55
MagnusGoransson
#113 » 00:53:42, 15-10-2018
Smart med domkrafterna!! Det borde jag också bygga.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#114 » 06:30:37, 15-10-2018
Ja, det fanns ganska billiga hos Göransons, men det var ändå fem gånger så dyrt, så det kändes mer budgetvänligt med lite skrot och svets.
Lite alster som producerats i Bridgeporten, T-spårsmuttrar och ett ställ för verktyg med morsekona 2.
PerJohansson
SL55
MagnusGoransson
#115 » 11:41:12, 15-10-2018
Du borrade/fräste två olika stora hål bara? Smidigt och smart! Måste göra samma sak själv. Behöver fixa lite tunnväggig profil bara. Känns dumt att använda 40x40x4-profiler :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#116 » 11:46:18, 15-10-2018
Precis, 17,5 mm i övre och 15,5 i nedre blev ganska bra på 40*40*2. Kan eventuellt vara nån tiondel mindre i det övre eller nån tiondel större i det nedre hålet. Fräste upp hålen för att slippa grader på insidan av röret, plus att det bara behövdes ett verktyg till båda hålen. Tog mycket längre tid än att borra, men maskinen sköter sig ju själv medans jag plockar med annat. :)
PerJohansson
SL55
MagnusGoransson
#117 » 13:33:45, 15-10-2018
Ah, körde du i NC-fräsen? Jag blir ju tvungen att fräsa upp mina med pinnfräs, till rätt storlek direkt.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#118 » 20:13:41, 16-10-2018
Ja, det har sina fördelar att kunna köra hål till olika storlekar med samma verktyg med några knapptryck :)
Köpte ett av OTDs billiga 100 mm maskinskruvstycken för ett tag sen och har stört mig lite på att det bara fanns raka hårda backar till dom. Det blir en massa pallande med underläggsbitar om man ska köra nåt som är lägre än 32 mm och det är lite tålamodsprövande att få det man ska spänna att fortfarande sitta rakt när man tar bort underläggen. Hittade lämpligt material till mjuka backar som jag gör en urfräsning i ovankant på 6*4 mm, men jag hann bara göra en innan jag blev inkallad på middag, så bilder kommer imorgon. :)
PerJohansson
SL55
#119 » 19:42:47, 23-10-2018
Skruvstycksbackarna klara, passade bra till OTD-skruvstycket.
Den första sidohållaren till toolfixfästet är också klar. Blev lite mycket fräsning då ämnet var 80*80*135 och färdigmått är runt 70*70*110, men spån får man ju betalt för på skroten... :)
Kan tänka mig att tillverka fler om någon är intresserad, men då blir det nog ur stång med bättre yttermått.
PerJohansson
SL55
#120 » 07:50:55, 12-11-2018
Hade lite lämpliga skrotbitar över så jag snidade ihop en liten roterande trumla. Ska dit lite stag mellan fötterna och en kabel, sen är det dags att provköra.
Vinkelväxeln kommer från en roterande asksluss, och av innanmätet blev det en ljusstake :)
PerJohansson
SL55
Återgå till Min verkstad/Shop tour
